Автор: ROMby Unknown , 17 декабря 2007
Проблема такая сдох USB кабель к плееру MPIO MG100, весь город обощел подобного нет , может кто знает где в инете можно такой купить или дайте распайку (распиновку)USB кабеля для этого плеера.
NMD
18 лет 10 месяцев назад
А старый кабель где? Какие разъёмы с двух сторон.?
Можно вскрыть изоляцию и глянуть, там будет 4 провода, посмотреть откуда и куда идут.
Красный - +. - крайний с одной стороны.
Чёрный - земля - крайний с другой стороны.
белый и жёлтый - дата +и- ближе к плюсовому проводу.
Новый разъём купить в магазине и припаять.
Михаил.
alfrei (не проверено)
Вот в том то и проблема, раньше это был плеер моего брата , он его нечайно порвал и выбросил , думал что новый купит. Потыкался такого провода не нашел и отдал мне этот плеер. Я тоже обошел много магазинов электроники ( даже магазины сотовой связи) не нашел. Тогда решил припаять к плееру новый разьем, но и тут столкнулся с проблемой, разьм на плеере похож мини USB , но немного сплющенный и в нем 8 дорожек (Скорей из-за того что к этому же разьму подключается линейный аудио вход (к сожелению этого провода тоже нет) ,я думаю что 5 дорожек Usb (как в мини USB ), а 3 дорожки от линейного входа) . На угад паять тоже не хочу, боюсь по ошибке спалить.По этому и ищу распайку. может есть какой-нибудь способ определить назначение дорожек?
P.S. Провод был для USB, то есть с одной стороны стандартный штекер USB, а с другой штекер похожий на мини USB, но немного приплюснутый
NMD
<font size="2">Вот и ищите разъём, который будет вставлятся в плеер.
А гарантия у него есть?
А то раскрутить и посмотреть, откуда ноги растут.
Посмотрите в инете такой разъём, на пиноут.ру.
//pinouts.ru
Может там что найдёте.
зы.
USB - четыре провода и лев\прав - вход\выход. земля общая.
Михаил.</font>
 Были у меня похожие проблемы несколько раз... Решалось все тем, что аккуратно снимался родной разьем, припаивался USB от motorolla C350-650 или L2-V3, причем надо учитывать, что расположение линий зеркальное, по сравнению с комповым mini-USB гнездом. Следовательно, то, что не совпало накидывается аккуратно под микроскопом изолированными проводками-волосками и все - плеер отлично работает, а новый разьем встает на место как родной, даже корпус подпиливать не надо...
Михаил, вы меня немного не правильно поняли, мне не нужен родной разьем , я хочу припаять разьем мини USB , но не знаю к какой дорожке какой провод паять. А насчет USB вы правы , там 4 провода , но в мини USB проводов тоже 4 , а пинов 5 (4 пин "пустышка").Гарантия уже прошла, я разбирал его , но там так же все 8 дорожек припаяны к плате.
Серега_J7 , вы попали в точку . Я тоже хочу припаять разьем мини USB. У вас такой же плеер? Нельзя ли поподробней о расположений припаяных проводков (какой провод мини USB к какой дорожке паять)? Как я понял вы использовали проводки на подобии тех, которые используют в наушниках "капельках"
NMD
<font size="1">Завтра посмотрю, у меня на бумажке распайка кабеля, может в обед выложу. Какой цвет провода на какую ногу запаян.
На пиноут смотрели свой разъём? что бы знать, куда ноги паять?
Серёга - почему брали разъём то сотовых телефонов, а не комповый разъём  миниюсб.
Ребята, а что, таких плееров в продаже сейчас нет?.
А то просто, попросить в магазине плеер, взять кабель и отзвонить ножки кабеля.
Михаил.</font>
Разьём называеться miniUSB B-type female, по-моему.
Тип распайки (1-4 2-3 3-2 5-1)
для обычного mini-usb:
1- +5
2- Data-
3- Data+
5- Ground
А брал я от телефонов, потому что я работаю в ремонте сотовых, а компами и т.д. занимаюсь для душевного отдыха... Такие кабели не только в Mpio, есть и в Samsung, но кабели в продажу отдельно поступают раз в 1,5 года, вот и попробуй их отлови, чтобы вызвонить...
Спасибо за советы, в ближайшее время буду перепаивать. И последний вопрос, если подсоеденить только Data провода (для страховки) плеер сконектиться с копьютером?
NMD
<font size="2" color="#000000">Сигналы, дата + и - без земли не передадутся.
Эемлю нужно подключать.
А с + питания надо разбираться.
Михаил.</font>
Михаил , спасибо. Я думаю смогу определить + питания, ведь через его должна заряжаться батарея. Попробую прозвонить маленькой лампочкой, которая от 1.5 вольта работает.
