Автор: ROMby Unknown , 24 апреля 2005
Из кодов выснил,что попалась в руки такая мать, из конгломерата "PC Partner", нигде для нее не могу найти в инете описалово или хотя бы манул как джамперы поставит чтобы по дефолту было все.А то собрался ставить на нее юниксовый дистрибутив, а они все как один ругаются,и Кноппикс 3.7,и Ред хат 9 и Фрибзд5.3.Все в один голос говорят либо Kernel panic либо BTX Halted, что такое-не пойму, вроде комп раньше исправно работал, XP винду если пытаешься ставить,то после оперделенного момента(все сталвю с сидирома) она идет в перезагруз,не говоря ни слова( хотябы про то что памяти мало она должна заикаться(там 32 мега всего)).Вот такие пироги, грешу на перемычки,хотя даже не знаю,на что надо грешить,вот и решил для начала по дефолту все поставить,чтобы локализовать проблему.
На сайте у http://www.pcpartner.com/ для таких старых матерей нету ничего, единственное только что нашел это биос для нее у них на сайте для чипсета моего mvp3 и все,написал им еще письмо в суппорт,но что то не верится, что помогут,может уже кто то сталкивался с проблемой поиска мануалов?
rgt
21 год 4 месяца назад
Remix В ФАК - там есть ссылка на статью про опознание плат, а так же ссылки на некоторые сайты производителей.
Unknown BIOS (не проверено)
В ФАК уже не надо%))Плату я опознал правильно, но проблемы остались,никакая система не хочет на этот комп ставиться.
Про Unix подобные я уже писал, с виндоус-подобными такая же фигня%((Нашел на сайте PC Partner место,где лежит биос для этой материнки и "универсальное" описалово к семемйству таких матерей:
http://www.pcpartner.com/support/bios/VIA694.HTM#mvp3
скачанная оттуда документация показала, что с джамперами полный порядок,единственное, что не по дефолту стоял джампер смены 1мб биоса на 2мб,но при постановке его в дефолт комп перестал запускаться, из чего сделал вывод, что биос 2иб-й%))
Скачав по той же ссылке биос,перепрошил его awdflash-причем в процессе перепрошивки, когда бежит индиктор прошивания в одном месте два "блочка" вместо белого нормального цвета стали синими и контроьлная сумма разная, самого файла прошивки 4D83H а то ,что прошилось -3FFFF. После прошивки комп завелся но проблемы никуда не делись%((
В чем может быть проблема?Видеокарту менять пробовал,кэширование отключал в биосе(в процессе инсталляции винды возникает синий экран смерти и там ест енкоторые советы) -не помогло.
Кстати,мать SG-MVP3A5 (supergrace) короче,но без слотов под симмы.
Инфу по ней нашел на
http://www.plasma-online.de/
по производителю Supergrace
rgt
Remix Может просто начать с тестирования железа, вместо того, чтобы убивать время на попытки постваить ОС на глючную систему?
Варианты - глючная плата, глючная память, глючный/перегревающийся процессор, плохой БП.
В первом случае тема может быть перенесена в "Ремонт матплат"
