Автор: Alexander_G , 13 октября 2014
Помогите с бурном для кролика. FW KF100-60. p/n: 340311... S250C. В sfi.bin - kf07j84c.
Пришел с 30% поверхности от начала в зелени. Причём, зелень то есть, то нет. Похоже, одна какая-то голова барахлит. Но зелени не так уж много.
Сначала думал, что это из-за плохих контактов. Почистил и заново залудил, очистил реаллокейты wcube-ом, прогнал записью по всей поляне. Но не тут-то было. Залень осталась и винт набирает реаллокейты. Сейчас около 500. В принципе - не страшно, но что дальше будет - ф. з..
Хочу попробовать пробурнить. Авось получится и винт поживёт ещё.
Да. Вот чего-то есть в наличии - kf05h86m.dn5, kf06b84m.dn5, kf06f84c.dn3.
То это или не то?
OLIFA
11 лет 11 месяцев назад
А другого похоже и не найдете. Но у меня из 5-6 шт S250 ни один так и не заработал нормально после бурна. Двухсотка это и так отбраковка от двестипятидесятки. Это значит что бэдов там уже было достаточно много. А как сделать стошестидесятку так и не понял. Для себя сделал вывод - очень неудачная серия, только время терять...
Блин. С перепугу вчера засунул эту тему в Ремонт материнских плат. Прикол. :-) Надо было в Ремонт HDD...
Похоже, действительно ничего хорошего не получится, раз уж такой косяк вышел.:-)
А так и думал, что это downsize от 250-ки. И действительно, как попадётся downsize, так ничего хорошего...
Ладно, попробую потрахаться, а то уж забывать стал, как с самсами работать. Комплект и таблички нашлись в загашниках. Спасибо S.
Не дошел downsize burn. Обломился на Step 234 с кодом 34. Вроде - превышение ошибок по зоне.
Ради хохмы влил майн и посмотрел, что получилось.
Красного теперь почти нет. Зелёного стало меньше. В общем не всё так плохо.
Однако есть проблемы.
1) WCUBE пишет - неизвестная модель. Но это м. б. потому, что wcube 2.0.2. Надо будет под 2.0.6 попробовать.
2) SMART не работает вообще. Требует инициализации. HUTIL 2.02 ругается, говорит - неизвестная мне модель и отпинывает.
В связи с этим вопрос: в wcube можно смарт проинициализировать?
Попробовал под 2.0.6 - увиделась модель TRIDENT3. Вопрос отпал.
Осталось разобраться со Smart-ом.
Посмотрел сейчасошние модули смарта. Везде нулевое содержимое. Видимо - непорядок. Но остались добурновые модули. Можно попробовать их залить. Как-то это можно по ZOC-ом по шнурку. Вот только команду узнать...
Проинициализировал SMART HUTIL - ем. Видимо, это теперь всегда надо делать после бурна и это нормально.
Сейчас винт тестируется на предмет работы с файлами.
Похоже, винт получился. По крайней мере на сейчас. И посмотрим, как в длительной эксплуатации будет.
Нет. Не получился.
Забил всю поляну файлами с сравнил с источником.
Там где зелень ещё осталась - сбоит и не сравнивается. Видимо - по записи глючит.
И головку не отключить, т. к. одноголовых моделей в этой серии нет.
Отключить бы пару зон - 2-ая и 3-я по нулевой голове, где сбоев больше всего. Только вот как это делается - х. з.
cenix
Ковырял я несколько таких винтов, голову на них можно отключить, получается модель HD000AA, и можно downsize. Но сами по себе диски видимо уже умирают к этому времени, потому что итог экспериментов печален, некоторые вообще не проходят бурн, те которые с отрезаной головой и downsize получаются что-то около 100гб, но сыпятся очень быстро в процессе эксплуатации. И дефекты в основном в первых зонах, я думаю что им просто уже пришел конец.
В конце концов с третьего раза у моего бурн прошел. Получился винт на 200гиг. Пару мест зелёненькое и это всяко лучше чем было.
Сейчас поставил в работу. Буду поглядывать на смарт и на поверхность. Посмотрим, чего получится.
Довольно шустрый он и этим понравился.
А как головы кусают у таких? Vtool-ом или WCube?
Если vtool-ом, то знаю как, вот только он такие винты уже не поддерживает.
