Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 18 апреля 2006
Доброго времени суток.
Есть не рабочая плата GIGABYTE GV-N57L128D.
Решил попробовать отремонтировать.
При внешнем осмотре не было выявлено никаких повреждений.
(разрушенные, обгорелые детали) на плате отсутствуют.
Выпаял транзистор АРМ 3054 - он оказался негодным.
Проверил сопротивление на конденсаторах - примерно 50 - 60 Ом (между + питания и GND)
Решил, что пробит какой-то из конденсаторов, но после выпайки 4 шт.
оказалось что они ни при чём. Это что так и должно быть???
Может подскажете в каком направлении двигаться дальше.
Опыта по ремонту нет, но хотел бы попробовать.
Заранее благодарен.
dizzy
20 лет 7 месяцев назад
Так замените ваш APM3054 на чтолибо имеющееся под рукою и тогда попробуйте.
КОнденсаторы впаяйте на место , они там непричем.
zjoka
Спасибо за совет, так и сделал.
Вместо транзистора АРМ 3054 установил АРМ 3055 и впаял все конденсаторы.
При этом наблюдалось следующее:
1. При включении компьютера системный динамик не издал сигнал о неисправности видеокарты, но и не пикнул о том, что всё в порядке.
2. Монитор переключился из дежурного режима в рабочий, но экран при этом остался полностью чёрным.
3. В таком состоянии он и остался - загрузка не производилась.
4. При этом напряжения на элементах Q5 - APM 3055 и U1 - AMS 1117 составили:
а). АРМ 3055
G = 4,47 В
D = 3,21 B
S = 2,55 B
б). AMS 1117
ADJ/GND = 2,08 B
Input = 4,97 B
Out = 3,33 B
На видеокарте ещё установлены такие элементы:
Микросхемы памяти = SAMSUNG K4D551638F -TC50
Q2, Q4, Q6 = 421H_7K0F_7811AV
U4 = SST 25VF - 512
U7 = LC14A_45K_J67K
U503 = IDT QS32570
U504 = ICL 6529CB
и микросхема без маркировки на печатной плате - 44F903K_ACT08
Может поскажешь в каком направлении двигаться дальше?
Baza
загрузитья с PCI и посмотреть как клиент определиться в винде, а потом по пунктам из темы: https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8911
zjoka
Хорошо найду PCI и попробую если это единственный способ.
Только маму жалко (она у меня одна).
Должны же существовать какие-то методы определения неисправности при помощи определения сопротивлений и напряжений на определённых элементах или на разъёме AGP.
Baza
только Выньдой, инф. утилями, тестами, прошивальщиками и тыком :)
zjoka
Понятно, буду пробовать.
Спасибо за совет.
Блин, ну вы нашли на что поменять, для начала поменяйте на что-то другое, а потом уже пробуйте с PCI
zjoka
Добрый день.
Понимаю, что дерьмо, но я думаю для проверки хватит. А другой-более нормальный ещё не привезли. Но это тоже вариант, хотя ведь все напряжения на транзисторе и стабилизаторе похожи на нормальные.
Всё равно спасибо.
Добавлено спустя 1 час 37 минут 52 секунды:
Решил рискнуть и опробовать эту идею на домашнем компе (PCI и AGP). Предварительно прозвонив относительно земли контакты на разъёме AGP нерабочей карты. Ничего аварийного - страшного для моей мамы не обнаружив решил включить.
Процесс происходил точно так, как и описано в данной ссылке (https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8911)
Шаг 1. При нажатии F5 в главном меню IC Diag вижу две видеокарты:
Рабочую - S3 Trio
и нерабочую - Nvidia Corporation
Шаг 2. Нажимаю в главном меню F3, затем F2 и кроме всего прочего (рабочая видеокарта и другие устройства) вижу следующее, что как мне кажется относится к моей неисправной nVidia:
000C8000-000CFFFF 32k 8 1.06 Unused Upper Space
000D0000-000D7FFF 32k 64 296.19 Corrupted Additional BIOS
000D8000-000EFFFF 96k 8 1.06 Unused Upper Space
Шаг 3. При нажатии F10 (плюс 2 раза Enter) отображается перестроенная карта памяти т. е. я вижу всевозможные 0..F.. и так далее - в чём совершенно ни хрена не разбираюсь.
Шаг 4. А вот найти VGA BIOS исправной и неисправной карты - тут проблема. Как это всё должно выглядеть я не знаю. ну нашёл я в этом длинном списке адреса соответствующие nVidia (опять же согласно тем, которые определил в шаге 2), но что со всем этим делать я не знаю.
Шаг 5. Попробовал сохранить выделенный фрагмент нажав F9 - не получилось. Возможно я не правильно указываю начальный или конечный адрес пространства.
При загрузке в Windows нерабочая карточка определяется как GE-Force FX5700LE в AIDE тоже, но работать не хочет.
Исходя из вышеизложенного просьба:
Можно более подробно описать процесс сохранения BIOS в файл, и вообще как определить испорчен он или нет.
И какие дальнейшие шаги предпринимать в такой ситуации.
Хотя я думаю, что предыдущая реплика по поводу АРМ 3055 тоже имеет смысл. Если привезли транзистор обязательно сразу опробую.
Да и ещё-карточка подозрительно холодная.
Ещё раз всем спасибо за участие.
Slonopotam
20 лет 5 месяцев назад
Пропайку GPU эта модель дюже любит...рекомендую...99 из 100 - оживёт, однако... :wink:
zjoka
Еле добрался на форум, с работы невозможно было выйти на сайт.
Спасибо, буду пробовать прогревать
