Автор: Paha435766 , 23 мая 2010
Попала в руки плата со странной проблемой если зайдти в биос иногда чуть-чуть полазиш и висяк иногда нет!И еще одна странная вещь после прохождения теста памяти появляется сообщение:
Novell Netware ready firmware analyzing network media type, this may take several seconds OK.
RPL ROM ADR 000D-873C-0341
RPL ROM IRQ 11
RPL ROM PIO DC00
RPL ROM FFC (считает от 1 до 200)
Если доходит до 200 просит дискету видимо с прошивой и жёсткий висяк помогает токо перезагрузка!
А бывает недоходит и тоже висяк!Биос шил результат такой же!Помогите люди help!
DarkProg
16 лет 6 месяцев назад
Случался пару раз такой вот непонятный трабл из-за ОЗУ. Тогда снимал статику, для верности, и чистил контакты. После вроде нормально было.
savely
Это сообщения Boot-ROM сетевой карты. Он в BIOS Setup отключен?
Paha435766
Нет не отключин,но щас пошел отключил собщение исчезло но теперь другая требуха прявилась:
Searching for botrecord from SCSI..not found
Boot failure
Insert boot diskette in A:
Press ani key when ready
И теперь стал чаще виснуть и в биосе и при включении перед тем как выдать список винтов, сидюков и проч, не заходя в биос да и после определения иногда!
Max
Ищет с чего грузиться, в биосе загрузка с чего в первую очередь стоит? Может стоит уже дисковод с винтом подключить и загрузку в биосе выставить?
Какой БП используете?
Paha435766
Стоит с ide-0 потом флоп,и CD-rom! Биос сбросил грузится поумолчанию с флопушки с загр дискетой при входе в dos висяк!Причем заметил что вис происходит после нажатия клавиши на клаве и сразу гаснет num lock и в биосе тоже самое!С винта еще неставил вис жесткий нервов нехватает!Поставлю отпишусь!Но интересно почему биос то виснет!БП Microlab m-atx-350wat знаю,что по качеству неахти но больше неначем!Возьму завтро другой блок и попробую!
DarkProg
16 лет 5 месяцев назад
Трабл встречал на достаточно старой материнке, там процессор ещё на 370сокете, если не ошибаюсь то копермайн, в общем вызвали меня тогда мол не работает(уж почти пол года назад), а так как была другая плата на таком же чипсете, но с процом получше, посему просто взял заменил мать с процом и все остались счастливы. После этого я через месяц начал тестить материнку, после сброса БИОСа начала пищать - я аж обрадовался, а зря, потмоу что при подкидывании ОЗУ с видяхой получал висяк, после измерения сопротивления проца выяснилось что проц имеет сопротивление 80Ом, что согласитесь нехило.
А в вашем случае даже не знаю что сказать, ну разве что измерить сопротивление процессора и начать полную диагностику после зависа(напряжения, проверить ничего там ацки не греется и т.п.)
P.S. плата про которую писал тоже на VIA была - хотя не знаю есть ли тут какая-то связь
Paha435766
Сопротивление померю!Память другую и блок подкину сегодня вечером!В том то и дело что нечего негреется!
Paha435766
Нашел два кондера ec8 6.3v 1000mf и ec7 16v 100mf их грел транзистор q23 st b55nf03l после замены кондёров висы прекратились да и другой блок тоже помог решить проблему!А с сетевухой что делать впаивать другой чип?
DarkProg
Сетевуха теперь совсем не работает???
Если так то нужен другой чип или возьмите PCI-сетевуху - если старая на скорости 10Мбит устраивает то эту вообще нахаляву отдадут, да и новая стоит дёшево.
Или вы просто отключили сетевуху в БИОСе - вроде из постов выше именно это следует - посему можете попробовать включить сетевуху или я ничего не понял...
Max
Раз ремонтом занимаетесь, в первую очередь БП хороший приобретите, иначе будет пустая трата времени и возможно порча железа.
Действительно надо было Boot-ROM сетевухи отключить, а вы наверно LAN отрубили?
