Автор: rozhuk , 11 мая 2009
http://www.epox.ru/products/mb/ep-4sdae/
Не заводится.
Кондёры целые, часть поменял на новые.
БП, память, проц тоже целые.
Умирла почти сразу - просто пищала после включения (ругалась на память, C1 пост код), вытаскивание и пеерстановка памяти помогали пройти эту стадию инициализации и висло дальше.
Разгона небыло, биос сбрасывал.
Что померить? Что попробовать?
17 лет 5 месяцев назад
Для начала хотелось бы увидеть напряжения питания, присутствующие на слоте памяти.
rozhuk
http://wiki.rom.by/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:TesterDDR_1.jpg
измерять по этой схеме?
Я бы предпочел увидеть напряжения на 1-ом, 7-ом, 184-ом контактах слота и отдельно - напряжение терминации - на терминаторах.
rozhuk
1 - 1,34
7 - 2,62
184 - 2,62
Измерял в разъёме со вставленной памятью.
Терминаторы - это где?)
Max
На отвал проверяли, СМ, сокет, если сквозной контакты проверте?
Какой проц, память?
Не заводится.
Как понять? На данный момент даже кодов нет?
Остальные напряжения огласите.
Резисторы вдоль слота памяти, с одной стороны соединены вместе.
rozhuk
Как проверить на отвал?
Контакты сокета проверил.
Проц селерон 2 ГГц, памяти две планки по 128 Мб NCP PC2100, сейчас с одной пытаюсь завести, раньше работали обе вместе.
Код есть - писком С1.
Остальные напряжения где смотреть?
На терминаторах измерять напряжения на всех контактах или на тех, что соединены вместе?
Max
Много раз писалось, надавливанием...
BIOS прошить стоит, если отвал не проявится.
На мосфетах, выдавайте, там разберемся.
Что соединены вместе.
rozhuk
Надавливание не помогло :(
Биос перешить сейчас возможности нет.
Терминаторы все соединены в одну общую точку, там 1,35 В.
На мофсетах (слева на право по выводам):
возле памяти
- 4,66 - 3,35 - 1,85
- 4,65 - 3,34 - 2,64
- 12,28 - 2,62 - 2,64
возле проца/питания:
- 7,4 - 1,53 - 0,05
- 4,95 - 4,97 - 1,53
- 7,4 - 1,53 - 0,05
- 4,96 - 4,97 - 1,53
rozhuk
что ещё можно посмотреть/попробовать?
Rom
Можно сообщить маркировку в углу верхней крышки сокета.
