Автор: W0R0N , 22 декабря 2016
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Давно читаю, но вот и пришлось спросить совета. Не могу понять "принцип действия" неисправности. Ситуация следующая:
Старенький ASUS X42Jv. После включения секунд через 10 включается вентилятор охлаждения на максимальных оборотах. Не регулируется. Прошиваем BIOS, нормальное выключение по завершению. Включаемся - всё нормально работает/управляется/не шумит. До первого выключения. Выключил, включил - снова максимальные обороты. В сервис мануале, на схеме вентилятор висит прямо на мультике без промежуточных цепей управления. Менять мультик?... Заказал, но пока он приедет хотелось бы разобраться в теории этой неисправности.
Спасибо.
P.S. Сильно не пинайте, пожалуйста, я только учусь....
igils
9 лет 10 месяцев назад
Я бы, для начала, сменил флеш bios, записав ее на программаторе. Это даже для того, что если что-то пойдет не так, у нас всегда есть флешка с рабочей прошивкой.
Естественно, предварительно нашел бы инженерную прошивку для этого (на оф. сайте - обновление, не пригодное для программатора).
W0R0N
Ок, спасибо, проверю!
Только сразу три вопроса:
- я всегда распаковывал оф. поршивку до бинарника (если екзешник) и писал во флеш. Поясните, пожалуйста, что такое инженерная прошивка для моего случая.
- испльзую самодельный SPI Flash програматор дляа LPT порта. Это криминал?
- и всё равно я не понимаю принцип действия неисправности.
P.S. к тому же обнаружил, что ноут работает на intel-овской графике из ядра процессора и в упор не замечает nVidia чип. Погрею, не включится - и не нужен. В игрушки всёравно не играть...
igils
- инженерная прошивка = полноценная, 100% рабочая прошивка, без серийных номеров и MAC адреса, если он прописан в биосе. Ее размер равен объему используемой на плате микросхемы флеш памяти. На оф. сайте под эту модель - только обновление, часть прошивки. Если бы сравнили по объему скаченный с оф. сайта, и слитый с флешки файлы, вопрос бы не возник.
- если справляется со своими функциями, то никакой разницы. Хоть тумблерами каждую ячейку программируйте.
- за разъяснениями - не ко мне. Перепрошивка программатором - возможно, только первый шаг, который может не привести к положительному результату, а только отсечет вероятные проблемы с прошивкой и флешкой.
Дискретная карта не работает - а может ноутбук уже ремонтировался и ее отключили?
W0R0N
Большое спасибо! В понедельник попробую сменить микросхему памяти.
W0R0N
9 лет 9 месяцев назад
Вот только сейчас дошли руки. Замена микросхемы не привело ни к каким изменениям.
Для меня пошли откровения: дамп из микросхемы в первом мегабайте полностью отличается от того, что записывалось в качестве прошивки с оф. сайта ASUS.... По своей наивности не предполагал что во флеш храниться ещё что - то, чего нет в прошивке /апдейте/ с сайта.
В таком случае вопрос: каким образом можно восстановить правильное содержимое прошивки? Ткните, пожалуйста, в какую сторону почитать, чтобы собрать правильную прошивку. Или где взять готовый дамп прошивки.
Спасибо!
igils
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=63221&p=388933&hilit=K42JV+Bios#p388933
А вообще, инженерный биос на ноутбучные платы Asus ищется по надписи на стикере на слоте памяти (не на текстолите, а именно - на стикере).
