Автор: ROMby Unknown , 23 января 2004
Достался мне недавно к6-2-333, впаянный в нэкий переходник s7/s7 подключаемый к разьему hdd-питания (если его не подключить, проц не работает). Сказали, что это чудо выдрано из брендового компа (неясно, какого). На переходнике единственная надпись - "PK-MULTI2", больше ничего. Еще есть снизу DIP-переключатель на 10 позиций без всяких поясняющих надписей. В инете нихрена не нашел про него. Вообщето вся эта конструкция работает (и еще как, гонится до 433 спокойно), Но!: стабилизатор на переходнике греется как утюг (он не импульсный, радиатор маленький), а сам проц с переходником толстоват, кулер нормально закрепить не удается! Может быть кто имел дело с этой хренью, знает, чего настраивается этим переключателем? Есть ли способ выпаять проц из переходника, мне он нафиг не нужен( мать и так держит все s7 процы с любым питанием)? Буду благодарен за любую полезную инфу.
Olmer
22 года 8 месяцев назад
Проще всего отпаять сей ужасный девайс. Эта штука служит, видимо, для стабилизации питания ядра камня, чтоб его можно было в мать с ординарным питанием воткнуть. Ну а джампера - для выставления этого самого напряжения...
