Автор: Сисадмин , 3 июня 2011
Я ее всовывал хотсвапом в разные матери и гонал флэшэры, которые пишут, что флэшка ункнов(неопознанная). Пусть она битая, тогда аналог какой. Даташит качал, там не нашел, какого она интерфейса (хабовая или простая?)
15 лет 5 месяцев назад
[off]
Относительно W49F002U - желательно внимательно прочитать документацию и заметить наличие Reset#.
Параллельный интерфейс.[/off]
О блин незадача...И где теперь искать мамку с аналогичной флэхой....
Max
Среди чипсетов VIA, SIS должны найти.
[off]Не каждый чипсет от VIA/SiS (а точнее не каждая плата на чипсетах от указанных производителей) поможет :D.
Автор привычно не указывает модели матплат, а также маркировку флешек, штатно стоящих на этих матплатах. И при этом он умудряется задавать идиотские вопросы.
P.S. Тупой ответ на последний вопрос автора - K7S5A Pro (v.5.0), K7VMA (v.1.0), MS-6340 и т.д.
P.P.S. Ответ абсолютно тупой.[/off]
Уважаемый Мах, я понял Вас. Надо ориентироваться на данные чипсеты в паре с процессором на 478-ом разъеме. Но коль флэшка параллельная, то у меня есть мама с подходящим чипсетом, но опять нет переходника на PLCC32.. А так бы можно попробовать и получить порцию адреналина)))))
Смотрел фото самделешнего переходника, но не видно даже под большой лупой, как пацанчик протянул соединения с панельки PLCC32 на ДИП32, а главное каким проводом?
А смысл разглядывать? Когда можно просто картинки в даташите посмотреть на микруху в двух исполнениях - ДИП и ПЛСС... А проводок там некритичен, разве шо по питанию не ставьте "паутинку"... Кстати длиной проводов не увлекайтесь, "краткость - сестра таланта программиста". Где-то я выкидывал картинку своего адаптера - вырезал кусок с материнки под разбор, поставил панельку и ноги приделал. Сердито и аккуратно.
Уважаемый Бишоп, спасибо.
EZo (не проверено)
Возможный аналог AT49F002T
