Автор: Trasid , 24 марта 2017
Не могу распознать материнскую плату, в следствии чего, не могу найти на неё драйверы и обновление биоса.
savely
9 лет 8 месяцев назад
Найдите маркировку типа 35-8930-XX и сюда
http://support.pcpartner.com/support/bios/i440.htm
Погадаю на что-то типа BXBS3-930 с выпаянным звуком.
igils
Драйверы какие? Если случайно звук затесался - по названию кодека.
Intel INF - не смотрит на производителя платы. И все, больше никаких драйверов.
Биос оставьте в покое. Даже когда весь этот хлам выпускался, обновлениями не радовали. Да и смысл? Для себя можно и что-то поинтереснее найти, нежели клон клона.
savely
Ну, PCParnter'овские BIOS'ы типа "классические", патчер их любит. ;)
savely
нежели клон клона.
Не, это как раз оригинал "этого хлама". ;)
Trasid
Вчера начал собирать комп на этой матери, из за незнания её спеков поставил следующее железо: проц pentium 3 coppermine 1Ghz, 2x128 MB SD Ram SMT, Riva TNT2 M64, HDD Seagate 20GB, Sound ISA Terratec Profimedia 16/96 Gold, как бы всё заводится, но есть пару НО: первое при загрузке не показывается корректно частота процессора( то есть вместо положенного 1000Mhz он определяется как х00), второе немогу установить на всё это WIN 98SE, то есть доходит до момента копирования данных, потом идёт перезагрузка, и в тот момент когда винда начинает ставится выскакивает всякая чушь, даже не bsod, а просто синий экран и надпись что то типа нажмите ctrl+alt+del так как бла бла бла.
karlovich
Память проверялась? Такое у 98 выскакивало при проблемах с RAM...
savely
2x128 MB SD Ram SMT
Определяется полностью? 256MB?
i8088
Я вижу там i440BX, а процессор Ваш наверняка с FSB133, те AGP будет завышенной,
и самое главное не факт, что у платы есть правильный делитель 1/4 на PCI,
если его нет, то PCI будет 133/3, что очень плохо. По симптомам похоже, кстати.
Поставьте FSB 100 или просто процессор полегче (с FSB100 или 66) заодно и
немолодым конденсаторам легче будет.
Плата в общем неплохо смотрится, только встроенный опциональный звук все
испортил.
igils
Не, по памяти - очень убогая, с непонятными глюками даже когда молодой была.
Плюс очень неудачное расположение слотов памяти. При замене памяти внутри корпуса прекрасно рвались дорожки и переходы под слотами.
Trasid
"Память проверялась? Такое у 98 выскакивало при проблемах с RAM..."
Память пробовал разную, парные планки то есть одинаковые модули, в биоче и при загрузке память определяется полностью как 256МБ, в биосе самой платы есть возможность выбора ФСБ 133 как для шины так и для памяти.
