Автор: Remontnik , 4 ноября 2008
Здравствуйте!Достался мне монитор без пластика, тока матрица и платы электр.Этот моник влючается и через несколко сек гаснет подсветка!Выпаивал транзисторы в цепи инвертора (4 шт) все рабочие.пропаял трансформатор.он включился подкл к компу и через 3 мин потух..сейчас вкл. и сразу гаснет.подгорелых элементов нет, беременных кондеров тоже.Думаю поменять конденсаторы.в чем может быть проблема?За ранее спасибо!
Какие конденсаторы, все?Или те которые между коллекторами транзисторов(резонансная емкость)?
BiW
18 лет назад
Так, господа, давайте закончим с пионерством. Ув.Remontnik, возмите ка в руки тестер и померяйте напряжение по каналу 12в. Да посмотрите сигналы управления инвертором с мэинборды. А не плохо еще узнать, на какой ШИМке собран инвертер. И чудо-прибором под названием осциллограф посмотреть что творится на холодных концах ламп. Если у вас нет возможности вышеуказанное сделать- лучше снесите моник в сервис. Не мучайте не себя, не него.
Монитор сделан..ожил полностью после пропайки кондеров, силовой части инвертора..Спасибо всем..!!!Осцила у меня нет.И в городе сервиса тоже нет!
BiW
18 лет назад
Надолго ли...
Почему бы и нет, может просто не пропай....)Сокеты, мосты-наглядны пример.И тут может просто припой/пайка некачественная.Вчера 7 часов работал, и седня 4!Еще раз всем спасибо!
Remontnik
17 лет 8 месяцев назад
BiW-монитор работает до сих пор...это к сведению!
Emilka
Почитал, порадовался за Вас)
Так держать!
Droza
17 лет 7 месяцев назад
На такие случае весьма полезны "автономные" инверторы - сразу отметаются вопросы по лампам и пр... Ну а на случай неподъема вообще инвертора - есть вариант установить новый (800 -2200 р. средний моник ). есть один сайтик - в личке могу дать.
Erstmann (не проверено)
Вот у меня тоже есть один сайтик - http://monitor.espec.ws/
Rom
[off]
monitor.espec.ws
Жалкая копия...[/off]
