Автор: Remontnik , 4 ноября 2008
Здравствуйте!Достался мне монитор без пластика, тока матрица и платы электр.Этот моник влючается и через несколко сек гаснет подсветка!Выпаивал транзисторы в цепи инвертора (4 шт) все рабочие.пропаял трансформатор.он включился подкл к компу и через 3 мин потух..сейчас вкл. и сразу гаснет.подгорелых элементов нет, беременных кондеров тоже.Думаю поменять конденсаторы.в чем может быть проблема?За ранее спасибо!
КЗ может быть на выходе преобразователя на полевике, который питает инвертор, транзисторы в инверторе стоят 2SC5707? Если да то я сам столкнулся с тем, что транзистор звониться целым, но не работает (видимо обрывается под большим напряжением), лучше попробовать вместо них поставить новые, и еще насколько знаю нужно пропаять резонансную емкость (она может быть подключена между коллекторами ключей инвертора).
Rom
18 лет назад
А фотку есть возможность поприличней выложить? Или перепишите все крупные надписи на плате.
Транзисторы С5706.Мерял напряжение на выходе напряжение поступает на 1-2 сек пропадает, снова появл также на сек.и переходит моник в жд режим. а в конденсаторах может быть?Почему после выпайки-впайки транз и трансф. работал около 3 мин?
Пропаял резонансную емк.да она между коллекторами транзюков.-не помогло.Фото постараюсь выложить с цифровика)Какие еще варианты?Просто я живу в таком городе где ремонтников нет вообще, и не у кого спросить..вот и учусь у Вас.
Rom
18 лет назад
Есть возможность подкинуть лампы? И пропаяйте хорошенько высоковольтную часть инвертора..., особенно то, что не лудится...;)
К сожалению, такой возможности нет!Хорошо, попробу выпаять, зачистить и впаять заново!Так что насчет конденсаторов?
Здравствуйте!Пропаял инвертор, начал работать, проработал минут 15!И опять таже проблема..Что же еще может быть?
Rom
18 лет назад
1. Таки подкинуть рабочую лампу (поочереди), либо разобрать матрицу и посмотреть контакты ламп на предмет плохого контакта с проводами.
2. Проверте емкости по питанию (те что возле радиатора, если не ошибаюсь- 2 по 1000 и 2 по 470мкф), если есть подозрение на вздутие- менять.
3. Ну и трансформаторы остаются...- тут посоветовать могу тока замену.
И что там насчет картинки покачественнее?
Вчера еще раз пропаял работал часа 3..Потом выкл. сегодня вкл.-работает.Конденсаторов вздутых нет.Еще заметил когда он выкл(начинает откл подсветка) заново вкл и работает тока одна лампа (кратковременно) может где кз....
Пробуй менять конденсаторы и транзисторы инвертора.
