Автор: NOOK , 10 августа 2012
1.Модель: Сhieftec aps-500c
2. Маркировка платы: скрыта под деталями
3. Наличие фильтров: Дроссели есть, конденсаторы есть, предохранитель цел
4*. Наличие PFC: активный
5*. Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов: конденсатор Teapo 400 uF, 400V
6. Наличие и состояние варисторов: варисторы есть, целы.
7. Тип диодного моста: интегральный GBU805
8*. Маркировка и количество транзисторов на радиаторе в высоковольтной части: четыре 20N60C3
9. Маркировка трансформаторов: E184138 19.610.100.11(A), 19.21039.010(A), 19.21003.011
10*. Маркировка полупроводниковых приборов: пять D83004, один MBR4045PT, один SR 1080FC
11*. Названия (маркировка) всех микросхем: в высоковольтной - TNY278PN FAN4800IN, в низковольной PS224
12*. На чём собрана дежурка? полевой транзистор 03N60C3
13*. На чём собран канал 3.3 вольта: судя по всему на полевом транзисторе 60N03С3
14. Каких фирм установлены электролитические конденсаторы
в источнике дежурного питания Teapo заменил на Samwha 10,10,22,47 uf 50v
на выходах +12V, +5V, +3.3V, -5V, -12V - Teapo 2200, 3300, 1000 uf
15. Результаты внешнего осмотра:
Дроссели, трансформатры визуально целы, TNY278 взорвалась, входной электролит сухой и вздутый.
16. Наличие измерительных приборов и приспособлений: есть мультиметр MS8268, автолампочки.
19. Что уже делалось с блоком?
Заменил входной электролит, TNY278, все конденсаторы в "горячей" части.
Проверены транзисторы и диод - целые.
20. Результаты измерений:
Напряжение на каждом высоковольтном конденсаторе - высоковольтный только один - 280V
Напряжения на выходе источника дежурного питания холостом ходу - 5.16V
21. При наличии APFC описать его состав и применяемые элементы в высоковольтной части 4шт 20N60C3, диод BYC10-600
oleh800
14 лет 3 месяца назад
Все верно. Если к стоимости деталей прибавить стоимость работы СЦ то шкурка выченки не стоит.
А вот про лампочку ничего не понял из написанного. Такого режима лампочки как "глухо" даже в гугле не нашел. Описывайте ваши проблемы на русском. И уберите из описания слова глухо, пимпочка, схемки и т.п. Здесь не флейм форум.
подключил бп через лампочку - не горит.
И не вспыхивает при включении в сеть? Предохранитель меняли?
oleh800
А что говорит "хороший мультиметр"? Лампочка это хорошо, но может сначала в ход пустить более точный инструмент. А что с транзисторами про которые намекнули в СЦ? Ставить что то более мощное или отличное, не рекомендуется в связи с отклонением ТХ элементов, но иногда можно за неимением необходимого.
to UAM
а с начало было "глухо"
NOOK
Вы правы, поменял предохранитель - вспыхивает и гаснет.
Извините, что не местным языком выражаюсь - исправлюсь.
Как уже написал вышел - лампочка вспыхивает и гаснет, на входном электролите около 270 вольт, на первичной обмотке трансформатора ничего нет. Транзисторы смогу только завтра проверить.
Спасибо за ответы.
Дежурное напряжение появилось?
NOOK
Добрый день.
Выпаял транзисторы, проверил по этой схеме: https://rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
Транзисторы -20N60C3
В закрытом состоянии падение напряжения составляет 0,490 В, в открытом - 0,354-0,372. Всего транзисторов четыре, все открываются и закрываются. Такое падения в открытом состоянии это нормально? По ссылке говорится о 0,170 В.
Так же на радиаторе с транзисторами имеется rectifier диод Byc10-600, показывает падение напряжения 0.320 В, в обратную сторону ничего не показывает, и в режиме омметра - 91 КОМ в прямом включении и 6,1 КОМ в обратном.
compaund
Вы не ответили на вопрос UAM. Сделаете сначала дежурку, а в основном блоке возможно ничего делать не придётся.
NOOK
Извините, мне казалось что я написал. Дежурка есть - 5.16В между фиолетовым и черным.
Транзисторы и диод исправны. Замените мелкие электролиты в "горячей" части, проверьте там же мелкие транзисторы. Если нечем измерить емкость большого конденсатора, то прикиньте по времени его разрядки с сетевого напряжения. При работающей ненагруженной дежурке как мимнимум 5 секунд.
NOOK
Я заменил сегодня все электролиты, я так понимаю, в "горячей части" - до трансформатора. Это были 10, 10, 22 и 47 мкФ на 50 вольт. Транзисторы проверил, вроде бы все рабочие, насколько я могу судить.
Напряжение на обоих первичных обмотках маленького трансформатора - 280 вольт. Что характерно - смог замерять только в режиме измерения постоянного напряжения, а напряжение вторичной обмотки - 0 вольт между любой парой из трех подключенных ножек и 8-9 вольт переменного между не подключенной (№6) и рядом подключенной на землю, и 4 вольта между оставшейся парой.
Входной конденсатор до 10 вольт разряжается за 15 секунд.
Надеюсь я изложил понятно.
Спасибо за ответ.
