Автор: ROMby Unknown , 11 мая 2005
Помогите пожалуйста.
Была система Asus P3B-F камень 450 MHz SLOT1
Перешил BIOS на 1008. Поставил камень 800E Celeron через переходник. Все определяется, только зависает. Все джамперы правильно выставил. Работает на 100МГц, переставлял на 83 МГц до зависания работает больше времени, но все равно зависает. Стоят 3 планки памяти 256, 128, 64. Включал все по одной все равно зависает. Процессор не перегревается. Свободно можно держать руку на радиаторе.
savely
21 год 5 месяцев назад
Пасту намазать не забыл?
Unknown BIOS (не проверено)
Не забыл. да не греется:(((
rgt
NickName То, что не греется радиатор еще не говорит, что у Вас не греется процессор, что показывает монитроинг в БИОСе?
1. Проверить кондеры на беременность;
2. Попробовать сменить БП;
3. Попробовать поднять напругу;
4. Быть может камень бракованый:(
ALIEN2002
Мониторинг напряжения на ядре чего показывает? Я помню на переходнике поставил джамперы перевернуто(перепутал откуда отсчитываются пины) и подал на ядро 1000 п3 2.3 вольта. Он у меня месяц работал зависал раза 2 в неделю.
Мониторинг в биосе говорит что проц нагрет до 32 по цельсию
На плате джамперы расположил все 1 2 пины 3 свободен. вот расшифровка с платы:
J1 и J4 частота системной шины
12 12 автомат
J2 и J5 Тип процессора Intel или Cyrix
12 12 Intel
J3 Один или два процессора
12 Single mode
Может на матери нужно чем нибудь пощелкать?
А может это наведет кого нибудь на какие нибудь размышления.
Сегодня утром сидел и мониторил температуру в биосе. Так вот. Температура проца за 10 минут с 32 градусов поднялась до 60. Это ведь ненормально? А прилегает кулер к процу номанно.
savely
Чудес не бывает. Менять кулер, пасту, смотреть напряжение на проце... Практически уверен - неправильное напряжение. Либо перемычки VID на переходнике выставлены неправильно, либо правильно, но мать запутывается ибо не умеет такое напряжение и фигачит неизвестно что.
Щелкать надо не на матери, а на переходнике !
rgt
savely_s Мать-то точно умеет, а вот судя по скачкам, контачит переходничек плоховато... У меня при был случай, когда процессор просто из-за этого не каждый раз стартовал. Помогла протирка контактов на переходнике ластиком и _вдумчивая_ фиксация переходника в слоте
savely
Эпоксидкой? :lol:
