Автор: ROMby Unknown , 2 декабря 2005
Помогите, пожалуйста. У меня материнская плата от Elitgroupe ECS K7S6A, чипсет SiS745, процессор AMD Athlon XP 1500+ (реальная частота 1333), множитель 10.0, а выставляя значение FSB=150 проц стабилно работает на чатоте 1500, те пишет Athlon XP 1800+. Это не предел до проца, но следующая частота FSB, которую мона выставить=166 (шаг 16!!!!), проц отказывается грузиться (не разлочен). Если патчить bp ver. 4.51, то
1. Появится ли в ,биосе расширенный список частот шины проца, например 160?
2. Можно ли будет выставить процу более высокий множитель, не соединяя мостики L1 на камне?
3. В моей множитель ставится токо свечками, после прошивки биоса патчером, можно ли будет управлять множителями из биоса?
4. Исходя из параметров моей мамки, какие параметры для патчера надо ввести при изменении биоса?
5. Стоит ли мне восстановить мостики L1, разорванные AMD, или это чревато?
6. Дайте пожалуйста рбочую ссылку на свежий патчер 4.51, или в моем случае лучше др версия?
rgt
20 лет 10 месяцев назад
Patronus 1. Патчер может открыть (если найдет) частоты, которые физически могут быть заданы клокеру, но скрыты производителем БИОСа. По-этому сначала выясняете какой клокер стоит на Вашей плате, затем находите его описание aka datasheet и смотрите какие частоты он может выдать. После этого Вы сможете сами ответить на первый вопрос.
2-5 Смотрите ФАК по АМД от DanZera
6. Читайте новости на главной странице, там есть информация про выход bp 4.51
Ответить на вторую часть Вашего вопроса не зная какой у Вас БИОС можно только сказав, что 4.23 работал только с Авардовскими БИОСами, а бета 4.51 и шестая альфа развивались в сторону поддержки АМИ и добавления новых возможностей для АМД платформы.
Unknown BIOS (не проверено)
!!!Стоит Award bios 6. Еще вопрос, если я замобилю L5(2), мать на чипсете sis 745, какую версию патчера юзать, какие команды при пропатчивании биос писать?
DanZer
Возможно, что патчер вообще не понадобится. А так - 4.51 или 6а10, параметры, опять же - любые, по желанию, можно и полностью на автомате пропатчить.
