Автор: mikola777 , 6 июня 2014
Здраствуйте, есть винт WD2500BEVT , снят с SONY VAIO с Атомным процом, по причине не грузится винда,Хозяин говорит выключил вечеров, а утром уже не работал. bios видит го как 0.0 Гб, винда совсем не видит. Подключил к десктопу, та же история только в бутменю он есть и отображается как 2 000 000МБ (+/-).Подскажите можно ли с ним что-то сделать (из разряда ремонта).
NiTr0
12 лет 5 месяцев назад
Данные надо?
Качаете с wdmarvel.com демку, делаете бекапы служебки по модулям и ПЗУ, заодно проверяете читается ли служебка. Нечитаемые модули - пробуйте считать через композитное чтение. Дальше - думать исходя из результатов читаемости модулей.
На всякий случай - снять плату (винты там Т6), протереть спиртом контакты до блеска.
mikola777
Данные не нужны
Для демки с марвела нужно какаоето оборудывание? Или просто через sata подключить
Mishael666
Просто подключить , но : в bios SATA as IDE - на каждом биосе свои надписи . В ОС канал на котором будет висеть испытуемый отключить или удалить .
