Автор: MixStyleR , 5 октября 2013
В ремонте новичок, перечитал форум но не понял где рыть.
Попал ко мне с выгоревшим APFC и силовым ключем, APFC перемотано на двух половинках купленого на рынке советского альсифера, больше не греется, ключ заменен на усиленный 20N60, на кондере 330МФ 400В стало 380-395В, дежурка 5,01, запускается без проблем, но в системе работает нестабильно - иногда цикает и беспричинно перезагружает комп.
Путем регулировки переменного резистора было выставлено +12,05В, по другим линиям выдает +5,23В, по 3,3 дает 3,5В, регулировке не поддается.
Были заменены все электролиты кроме маленьких квадратных плат с микросхемами.
Вопрос в линии 3,3В, прикол в том что если плату положить на стол то выдает хорошо 3,33В и работает стабильно, но стоит только прикрутить плату в корпус где площадки под болтами соединяются с корпусом - всё, прыгает до 3,49 и работает нестабильно=((( Между корпусом и платой присутсвует слабая переменка 165В. Помогите пож-та!!!!!!!! Что с этим делать? Что еще смотреть?
12 лет 11 месяцев назад
На один из контактов 20pin разъема идет 2 провода? Проверьте контакт.
Они должны быть соединены. А переменка будет из-за того, что БП не заземлен .
MixStyleR
Контакт в порядке, к сожалению даже отпайка этого провода от платы ни на что не влияет=(
MaximMS
ммм, вы не совсем поняли - UAM написал про провод канала +3,3В Vsense - туда идет 2 провода один толстый - силовое питание, второй тонкий - так сказать "обратка" он подключен в схему управления TL431, по нему идет контроль за напряжением +3,3В на колодке т.е если нагрузка - то проседает, соответственно оно немного повышается на плате БП чтобы на колодке было 3,3. Отпаивать ничего не надо, возможно плохой контакт и напряжение "обратки" ниже из-за этого и поднимается основное
P.S. чифтек например вообще не запускается при его обрыве
MixStyleR
Спасибо я всё понял когда начал следить по плате куда что идет от этого серого "контрольного" провода, я просто имел в виду что видимо эта "обратка" не работает корректно, ей пофиг, есть там провод до колодки или нет, всё равно ровно 3,49. Прозвонил все СМД элементы, все в допусках, диоды в норме, электролиты новые стоят...не знаю что еще можно сделать, TL431 заменить на новый?
Еще один симптом, если нагрузить шину +3,3 галогенкой 12В 35W напруга сразу проседает до 2,96В
MaximMS
можно было даже не спрашивать, а сразу менять. есть еще шунтирующий PNP транзистор он моск тоже парит, проверяется это все в общем то заменой
compaund
На плате блока провод +3.3VS соединяется с выходом +3.3V резистором с небольшим сопротивлением (выделено синим цветом), обычно не превышающим десяти ом. Сопротивление верхнего резистора делителя (оба резистора делителя выделены красным цветом) гораздо больше сопротивления этого резистора и, следовательно, резистор не будет оказывать на выходное напряжение практически никакого влияния. Поэтому отсутствие контакта провода +3.3VS в разъёме не приведет к столь резкому изменению выходного напряжения. Назначение этого провода компенсировать падение напряжение в силовых проводах, соединящих блок с материнской платой, при большой нагрузке.
В данном случае увеличение выходного напряжения +3.3V при установке платы в корпус теоретически можно объяснить только или увеличением сопртивления нижнего резистора делителя напряжения обратной связи, или уменьшением сопротивления верхнего, т.е изменением напряжения обратной связи. Как практически это может произойти, я даже представить не могу. Проверте сопротивление резистов, выпаянных, запаяйте, вымойте остатки флюса и ещё раз осмотрите. Транзистор можно заменить.
Падение напряжения +3.3V под нагрузкой допустимо, если не нагружать напряжения +5V и +12V.
MixStyleR
12 лет 4 месяца назад
Продолжаю добивать этот блок, без потерь не обошлось=( Заменил какой-то резюк смд в схеме обратной связи, стало 3,38, меня устроило. Проверил остальные напруги, было 11,98 и 5,07. Решил подключить конфиг для теста в боевых условиях. В биосе всё ок было, винда загрузилась, но заметил что в моменты подгрузки +12 немного прыгает примерно до 12,34, вроде в допуске, дальше решил запустить игру для нагрузки.. и .перезагруз и смерть дорогой материнки=(( только успел увидеть на тестере, было больше 16 вольт вместо 12=( В чем косяк? Мать купил новую, в той сгорел мост, хочется теперь доделать блок из принципа! Прошу помощи, почему растет +12 при нагрузке? Почему не срабатывает защита? Что заменить?
Оставь, на йух этот блок, если он сжёг материнку. Разбери на запчасти. Хочешь поиграться и спалить ещё чего-нибудь?
MixStyleR
Это хобби, пусть иногда и без результатов и с потерями=)
MixStyleR
Дожился: все напруги в норме, дежурка 4,9, PG 4.6, купил 5 ламп 12В по 50 ватт для проверки, нагружаю для теста одну на 5В линию, и 4 на 12В, напруги немного падают но в пределах( 4,97/11,89) так блок проработал час, еле теплый, всё вроде бы ок, подключаю дохлый тестовый стенд на 150 ватт макс, комп доходит до момента инициализации видео и со звуком дросселя "ЦЫК" уходит в ребут. Стенд прекрасно пашет на китайской 300ке, всё новое, так что не в нем дело. Уходит в ребут потому что в этот момент инициализация видео и кратковременно идет пик потребления по 12В и PG просаживается до 0,9-2,6В. Тоже происходит например при подключении лампочки к шине 12В, искорка, лампа горит, напруга в норме но ПГ в момент подключения просел и комп перезагрузило. Такое чувство что APFC не успевает отдать кратковременно нужную мощность, или что-то другое происходит??? Какие будут мысли? Кондер стоит родной 330МФ 400В фирмы [М], реальная емкость по замеру 296МФ.
Продолжаю менять пока мелкие электролиты, заодно выпаиваю и проверяю емкость, пока сильных потерь не обнаружено, но меняю на новые, когда-то купил пару десятков для этого...
