Автор: ROMby Unknown , 10 июня 2007
Собственно проблема...
была материнка ASUS P5P800, с процессором возникла необходимость поставить её в компьютер одного из сотрудников, когда подключил питание и необходимые шлейфы, материнская плата загрузилась без ругани. Винда грузится только до половины, потом сразу перезагрузка..
и так по кругу..
временами всплавало сообщение биоса о превышении температуры, но в сетапе стабильно показывает 42-46 градусов..
когда снял процессор - Й! один из контактов сокета отломался.
вопрос такой - в этой ли ноге проблема? или она более глобальная...
и насколько? ктото сталкивался с чем то поддобным?
чтобы не было лишних вопросов:
в винде проблемы нет, она стабильно работает на другом компьютере, откуда я и взял жесткий диск.
rgt
19 лет 2 месяца назад
lostangel Беда...
P.S. Я даже не знаю что еще сказать в ответ на столь лаконичное сообщение.
Тему надо переносить, но не знаю куда, если Вы хотите, чтобы Вам подсказали что делать, то в"Ремонт матплат", а если ищете, кто бы Вам ее починил, то в "Ремонт и услуги".
Какая именно нога отломалась указать сможете, или это военная тайна?
А так же крайне полезно указать с какой именно машины позаимствован диск с Windiws и что за версия Windows на нем стоит. W2K и более современные ОС от MS очень болезненно реагируют на перенос с одного IDE контроллера на другой.
Santa
Ужос! Когда меня имел Core2Duo (или я его?) за все время опытов я переставлял камень раз 300. Сокет жив живехонек. Определитесь со сломанной ногой по карте ног, а там видно будет
Unknown BIOS (не проверено)
Прозвонить ножку на землю и питание. Если она не плюс - минус придется паять. Мне удавалось с помощью "Флюса для пайки аллюминия" , паяльника "Момент" со сплющенным жалом из меди диаметром 0.8 , прилепить кусочки пружинки к остаткам четырёх ножек . Самым сложным в этом процессе будет лёгонькое загнутие кончиков, чтоб они не упирались проц, а гнулись как родные.
Удачи!
