Автор: Khalim , 18 января 2011
Доброго дня! Суть проблемы в следующем - имеется плата Gigabyte EP45T-UD3P 1.0. Можно ли как-то опираясь на образ биоса узнать какие процессоры она поддерживает? Например Xeon Е3110 и 3120, которые полные аналоги Е8400 и Е8500. В аналогичных платах на чипсете Р35 сначала поддержка была (список на сайте) а потом просто исчезла из списка. Пробовал извлекать из прошивки модули при помощи CBROM, но NCPUCODE так извлечь и не удалось. Как можно узнать, опознает плата данные камни или нет? Если нет, то можно ли внедрить их поддержку? Заранее благодарен.
15 лет 8 месяцев назад
[off]
Если иметь BIOS от платы, поддерживающей те процессоры, которые вас интересуют, то можно сравнить дизассемблированный код.
NCPUCODE содержит всего лишь блоки микрокодов для того или иного семейства и явно определять поддержку не может. Его можно и глазами найти, а также поглядеть под какие семейства имеются блоки микрокодов (поскольку модуль не запакован).
Если вам хочется заниматься дизассемблированием, анализом и сборкой кода, то можно попробовать :D.[/off]
Khalim
В принципе методом исключения ранние биосы от плат на чипсете Р35 точно эти процессоры тянут, а в каком блоке искать? (и самое главное - что?)
Для этих камней, так же как и для всего семейства 8х00 блоки микрокодов есть, найти удалось. Это "хороший" признак или вообще ничего не значит?
Santa
Это хороший признак, как Вы сами сказали..
[off]
В bootblock'е, как минимум. Критерий поиска - участки кода, которые зависят от принадлежности процессора к тому или иному семейству.[/off]
