Автор: X-bit , 5 июня 2012
Обнаружен отсутствующий элемент. Если у кого имеется такая карта (ASUS 8800GT) прошу помощи в определении номинала резистора отмеченного на фото. Карта проходит post но без изображения на экране.
[center]http://s13.postimage.org/netuk1ew7/image.png[/center]
core
14 лет 4 месяца назад
У меня только 8600 какая-то валяется, у нее разводка совсем другая. Не знаю чем помочь :(
К g92 вообще никаких даташитов не нашлось что ли?
Кстати что значит отсутствующий? Просто посадочное место пусто или видно что именно сорван?
orient-ru
Нет там изначально резистора.
У Вас есть даташиты на другие чипы?
Т.е. определяется но нет изображения. Как видеться через GPU-Z к примеру.
HomerJ
Это -же G92.
Проверить присутствие питающих напряжений (ГПУ, память, питание шины PCI-E ГПУ).
Если все в норме то прогреть.
Опционально: проверить БИОС видеокарты, кварц, керамику на PCI-E.
P.S Что значит проходит пост, самое интересное то что пост пройдет даже если карта и не работает, а узнать если карта в системе можно только по писку.
