Автор: Na4inajus4ij , 27 августа 2009
Имеется резистор между входным конденсатором и затвором силового транзистора дежурки. Цвет коричневый - красный- золотистый-золотиытый. Программа по определению сопротивления выдала 1.2Ом. Такое может быть?
17 лет 2 месяца назад
Вы золотистый с желтым не спутали случайно :)?
Если речь идет о запускной цепи, то сопротивление резистора составляет от сотен кОм до единиц МОм.
Нет. На желтый цвет он точно непохож. Программа разработана по ГОСТ-у для импортных деталей все совподает?
Поскольку мне даже сложно предположить, какая программа имеется в виду, то могу предложить воспользоваться документацией по цветовой маркировке зарубежных резисторов и схемами БП :).
Как вариант - вы что-то напутали относительно схемного расположения резистора. Судя по фото - однозначно напутали - этот резистор явно должен стоять в цепи истока и действительно должен быть низкоомным.
NiTr0
[off]Затвор очевидно с истоком попутали...[/off]
gora (не проверено)
Если это прогамма Color end Code - 1,2 Ом (-/+ 5%);
Если прграмма Resus то значение будет - 12 Ом (-/+ 5%).
С помощью Ц4353 я практическим путем определял номинал резисторов по цветовой маркировке и получается, что резисторы разных изготовителей определяются правильно или первой или второй програмкой.
