Автор: ROMby Unknown , 28 сентября 2005
На видеоплате GF4 Ti4200-8x референс дизайна стоит стабилизатор питания в 10-ногом корпусе (похож на SOIC-8, но с 10 ногами) с SMD маркировкой ACOA. Как он называется и где взять datasheet на него?
Если я не ошибаюсь, на референсе Ti4200x8 стоит SC2602.
И выводов на ШИМе совсем не 10.
Unknown BIOS (не проверено)
21 год 1 месяц назад
Олег Викторович
ACOA стоит на обратной стороне в дальнем от разъемов AGP и VGA углу. Повторяю : Ti4200-8X, а не Ti4200 !!!
Картинку можно посмотреть здесь - http://img69.exs.cx/img69/8881/acoa.jpg
Pavelhard
Сгорел питатель 2 шт. U1033=U1034 IR 314N4M6T 8ног Mosfet
понимаю, что International Rectifier но найти по маркировке не могу.
Чем можно заменить?
CEM4410 пойдет?
Root
Pavelhard
маркировку во второй или третьей строке гляньте... По аналогии с этим случаем
Pavelhard
Это IRF 7811AV
Pavelhard
Запаял 4410 - заработало!!!
надо еще протестировать 3Д, а так показывает нормально!!!
У меня на плате GF4 Ti4200 8x нет таких микросхем,
вообще нет микросхем с обратной стороны. Питание собрано на 2-х B70NF03L (чем управляется не понятно), памяти на LM358 и 17NF03
У меня на плате GF4 Ti4200 8x тоже нет таких микросхем,
с обратной стороны есть только память 8-ми ногая Atmel 248 25F512N. Питание собрано на 2-х SDB60N03L и греются они весьма неслабо!!
по поводу "Запаял 4410 - заработало!!!"
протестировал 3Д, показывает и играет нормально!!!
Apple
21 год назад
Pavelhard
Полное название и прямую ссылочку на даташит отпишите пожалуйста... :wink:
IRF7811AV - http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/I/R/F/7/IRF7811AV.shtml
CEM4410 на digchip? сейчас ссылочку не найду сразу :oops:
