Автор: Dilang , 11 декабря 2009
Прошу помощи определения детали на 16 ног. На картинке выделено красным прямоугольником. На матери, эта детаька сгорела и определить не возможно. На плате обозначается U11 Может у кого имеется такая мать и сможет посмотреть. За ранее благодарен.
Root
16 лет 11 месяцев назад
Скорее всего GD75232. Пришел к этому чисто умозрительно - это UART<->RS232. Так что стоит обычно рядом с КОМ-портом. Внешне микросхема похожа. Плюс - действительно микросхемы этого семейства при определенных обстоятельствах выгорают. Только вот проблема - не всегда умирает она одна. Иногда подыхает еще и мультик.
Dilang
Большое спасибо. Буду искать донора.
al51al51
Сдуть/срезать её и проверить без СОМа на придмет живучесть платы (а именно МИО )
Dilang
Я тоже такое предполагаю. В ремонте мат. плат я не профи, но хотелось бы восткресить её.
А если не будет запускаться, то это значит надо менять мультик?
al51al51
Желательно или дождаться точно что там было или тестером отзвонить на СОМ порт что это 75232 . Если СОМ232 и так сгорел до дырки то возможно следом прийдется менять мультик
netman (не проверено)
Это ST-75185C или ST-7518SC
ux4zmm
16 лет 10 месяцев назад
Это GD75232 - 100%. Держу в руках эту плату.
У меня встречный вопрос. Кто может помогите. Есть эта-же плата. Вставили планку памяти "наоборот",
естественно накрылся 9916H. "Кипел" так, что при отпайке поднялся "пятачок" от платы. Вопрос. Какая сборка (номинал) стоит рядом с Q19 позиция RN30 ? (она тоже подгорела, но звонится. Интересно, сколько должно быть), т.к. после замены 9916H напруга на памяти 0,18 В. Или кто подскажет, что еще посмотреть/проверить/замерить.???
Powerman
На каких м\с реализовано питание памяти? Не у всех есть такая плата.
Если у этой сборки закорочены все выводы с каждой из двух сторон и сама сборка стоит последовательно со стабилизатором питания памяти, то обычно что-то типа 2,2 Ома и меньше.
versal
Если стоит что-нибудь вроде W83301xx - с большой вероятностью менять.
