Автор: Heckfy223 , 22 сентября 2016
Попал ко мне ноутбук Samsung RV511 с разбитой матрицей, вроде бы все понятно. Купил новую матрицу, заменил ее, но результат озадачил, изображение мерцает и дергается такое ощущение, что с видео проблемы. Но при подключении внешнего монитора изображение выводится нормальное вот видео для наглядности https://youtu.be/6GkQNMW_Jqs. Прозвонил разъем LVDS все нормально, с матрицей ничего сделать не могу, так как она гарантийная. Неужели матрица сломанная попалась?
igils
10 лет 2 месяца назад
Логично подкинуть эту матрицу на другой ноутбук, а к этому - соответственно другую. Это - чтоб расставить все точки.
Heckfy223
К сожалению нет возможности подкинуть другую матрицу...и ноута нет заведомо рабочего. Меня озадачила данная ситуация.
igils
По внешнему виду - матрица дохлая. Но ноутбук ударник, поэтому могут быть варианты с дохлой платой, и с убитым шлейфом.
Но чтоб не гадать и не искать неисправности, которых может и не быть, лучший вариант - это подмена.
В качестве попробовать - можно прошить в новую матрицу EDID с битой, сохранив бэкап для отката, чтоб небыло вопросов, если потребуется ее вернуть.
Для этого не требуется тыкать в матрицу паяльником, все через разъем LVDS.
P.S. на новых самсунговских матрицах EEPROM EDID может отсутствовать. Тогда без паяльника - никак.
Heckfy223
Пока грешу на несовместимость EDID, так как ставил аналог...завтра возьму рабочий ноутбук и подкину туда матрицу посмотрим что и как.
Heckfy223
10 лет 1 месяц назад
Проблема скорее всего кроется в обвязке LVDS, так как материнка была залита соком. Нашел схему, тестирую обвязку.
