Автор: Mihalich , 16 августа 2010
Хочу восстановить БП Winsis KY-450ATX. В котором выгорел напрочь транзистор в дежурке работающий в паре с С3150 (пробит), на куске корпуса в конце ,возможно от названия, остлось 28. Силовые ключи D4515 и мост RS606 - в порядке.В обвязке дежурки выгорели 3 диода 4148 и похоже оптопара, больше пока ничего не нашел. Помогите опознать транзистор - возможно подобрать аналог и по возможности подскажите по ремонту, я не профи в этом так что консультации понадобяться!
baekag (не проверено)
16 лет 3 месяца назад
У меня то-же самое, на таком-же БП. Пытаюсь найти схему. Пока безуспешно.
Mihalich
Фото трупа. Тип корпуса ТО-92
Serzh
S8050, C945.. вообще, дежурка на биполярнике - открывайте почти любую схему из копилки схем, там все типовое.
Если хотите научиться чинить БП - Вам сюда.
Mihalich
Да схемы ты я похожие смотрел, и раздел - куда вы посылаете тоже штудировал вот и пытаюсь разобраться! Вообщем то суть вопроса в сочетании С3150 и неизвестного мне сгоревшего. Какие могут быть варианты этой пары транзисторов именно для моего блока? Или можно например поменять на пару С5027 и С945 без изменения номиналов схемы? Или оставить С3150 и добавить С945? По обломку своего сгоревшего нашел тока один вариант А928 , но он вроде PNP - мог ли он там стоять?
Mihalich, отрисовать кусок схемы там - полчаса работы, запивая кофием... по схеме можно уже сказать, как управлять силовым, имея такие вот завязи... и с проводимостью вопрос решится...
Специально для вас нашел такой БП на полке с отремонтированными, открыл и посмотрел.
Записывайте :-)
S8050
D 528
Mihalich
Отрисовал кусок дежурки надеюсь без ошибок! Подскажите по возможности!
А у вас что мой пост не виден?
Чем ещё помочь то?
Mihalich
Уважаемый Stalker007 благодарю за помощь! Правда не совсем понял D528 это на нем вторая строчка? Все равно SS8050 нет ща поищу аналоги..... И подскажите чем заменить С3150?
Совершенно правильно поняли, именно так и написано - две строки.
