Автор: slavanau , 12 октября 2014
Помогите опознать микросхему CR5608 (на фото выпаянная so-8), стоит она в блоке питания радио с функцией авто отключения в режиме AUX. Спрашивал на другом форуме, никто не знает.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=301360http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=301358
Перенес в Ремонт ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д.
slavanau
11 лет 10 месяцев назад
Вижу, что никто не в курсе.Тогда, помогите пожалуйста обойти эту систему, как правильно подать напряжение на оптопару с DC IN ? И еще слева, это ОУ http://quarndon.co.uk/images2/components/rc2041_dil_pin.gif
например http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/3068/MOTOROLA/LM393.html
а есть http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/17967/PHILIPS/LM358.html
Где сама ИМС, а чего-то есть написано ?
slavanau
Спасибо, сделал уже без нее. Оказывается здесь оптопара применялась для выключения питания. По сигналу CR5608, транзистор j3y открывался, и оптопара подавала сигнал, который в 2 части платы отключал питания. Я отпаял от платы радио L/R, землю, DC in. И на тай же плате спаял V in и V out. Все прекрасно работает, а эта часть схемы, которая отвечала за авто отключение мне не нужна. Интересно только, почему в интернете нет ничего на CR5608?
Может потому что производитель не выкладывает даташиты?
http://www.chiprail.com/
Aigars (не проверено)
7 лет 7 месяцев назад
Была проблема с магнитолой ROADSTAR RCR4650USMPR ничево неработало.Был сгоревший траезистор 7553А-1 и предохранитель на плате 1А.Коротнуло питание.
Сделал как описано и все заработало.
