Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 17 октября 2009
Принесли с жалобой на пропадание одного канала звука. Внешний осмотр ничего не выявил. Спешил, поэтому сразу не включил, чтобы проверить самому (а принесли системник целиком). Решил сразу же заменить AD1986A (под руками оказался). Заменил аккуратно, ничего не перегревал и не плавил. Включаю, вроде заводится, но на посткарте кажет DA. Показывает свою асусовскую заставку бесконечно долго. При нажатии DEL или TAB заставка отключается, пишет какой проц, сколько памяти, даже пишет что контроллер USB инициализирован. И на этом останавливается. Ещё если нажать F8, то пишет "Boot selection popup menu has been selected". В общем клавиатура не подвисает при этом. Даже перезапуск по Ctrl+Alt+Del получается.
Напряжения все в норме. Биос перешивал на программаторе, чип снимал - без него то же самое. Поменял все электролиты в округе. Переходные отверстия под снятыми кондёрами зелёные (асус облудить нормально не удосужился). Шум питателей посмотреть нечем - осциллом ещё не разжился пока. Память и проц заведомо исправные. Изгиб/придавливание в районе мостов и сокета результатов не меняют.
Ну где ещё собака порылась?
Rom
16 лет 10 месяцев назад
APM'ов нет в питании мостов?
Erstmann (не проверено)
Rom, +1.
Radeon Xpress очень требовательны к питанию и охлаждению.
Рыть именно в эту сторону.
SergWolf
АРМов нет на ней, да я их всегда сразу меняю.
Транзистор по питанию ЮМ греется ощутимо - лак потемнел вокруг. Шелкографией нарисовано место установки радиатора под него, но самого радиатора нет. И металлизации на плате под ним очень мало - так уж плата разработана. Заменил, новый проблему не решил.
Завтра буду копать питальники юга и севера.
По поводу охлаждения - ошутимо ничего кроме упомянутого мосфета не греется, штатных радиаторов вполне хватает.
Max
Clear Cmos делали, не забыв БП отключить из сети?
SergWolf
Не только делал, но и паял без батарейки - правило.
Охохо...
Описывайте.
Max
Так может в этом причина, что настройки сбились и теперь не нравятся плате, процу, памяти...?
Ну например была отключена убитая сеть, после CC она включилась и т.д. и т.п.
SergWolf
to Erstmann:
Я ж и говорю, что на нем должен стоять радиатор, на фото видно.
to Max:
Сеть рабочая, по словам владельца.
Rom
Ну тогда подозрения на ЮМ (USB, определение хардов и пр.)...
А вообще, я бы оставил ее включенной на часик- может и очухается.
SergWolf
И ещё, только заметил: светодиод "ресет" на посткарте уж очень тускло светится. Измерил А15 - 1,8в. Не маловато ли?
ЮМ? Странно то, что это совпало с заменой кодека. Зона ЮМ при пайке оставалась почти холодной. Паяю прожектором снизу и Lukey 852D+ сверху. Давно наловчился делать аккуратно - пластик вокруг остаётся нетронутым.
З.Ы. Оставил погреться на часок
