Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 30 октября 2006
Где можно скачать последний ( или близкий к последнему) BIOS на MANLI M-KT266AB/X ???
Pavel
20 лет 1 месяц назад
По своему опыту общения с саппортом Манли, могу предположить, что прошивку реально найти только у владельцев данной матери которые смогут ее сдампить.
Michael
2VS
Дивайс типа материнская плата функционирует ?
В чем проблема со старым биосом ?
А саппорта у манли практически нет.
Надо искать плату с идентичным интерфейсом и чипсетом у PCPartner,PCChips,ECS качать с них биос и заливать только в запасную
флешку.
Плату для Манли делал кто то одих из выше перечисленных брендов -)))
А сами Манли только крышки для унитазов делают и я не шучу -)))
вот
http://manli.en.alibaba.com/
VS
2Michael
материнка работает нормально , просто хотел сделать поддержку процессоров хотябы до атлона 2200+ , но как я понял найти биос не реально ...
Вообще прикололся я с ихнего сайта , там было только 3 позиции материнок , как будто больше и не было :roll: Навыпускали под своим именем дофига , а поддержки никакой , хуже фирмы-производителя не встречал :?
Michael
На самом деле все гораздо реальнее -))
Первым делом надо все-таки запастись запасной флешкой,поскольку даже прошивая фирменым прошивальщиком фирменный биос - есть шанс
нарваться на перерыв в электричесиве или скачок напряжения или просто глюк во время прошивки и тогда ей хана -))
А когда ты загрузился в дос с фирменной флешки со старым биосом ,вытащил ее аккуратненько вставил замену и шьеш в другую , тебя все эти глюки не волнуют -)))
По моим предположением родоначальником твоей платы скорее всего ECS
там и надо искать аналог -причем он должен почти полностью совпадать с мордой лица твоей материнки- чипсет,количество слотов и разводка.
Я лично несколько разных PCCHipsov так переделал в ECS - просто залил в них биос от ECS и все дела - теперь стартуют и работают как ECS.
Еще один косвенный признак ECS это биос АМИ, а не АВАРД.
Ежели биос все таки Авард то его просто надо обработать патчером,он добавит поддержку процов.
Собственно и АМИ можно попробовать попатчить альфа версией патчера - но альфа она и в Африке альфа -)))
А какой стоит чичас проц и какой биос авард или ами ?
Также можно глянуть в сторону Акорпа
http://www.hothardware.com/reviews/images/acorp_7kt266a/acorp_board.htm
VS
Впринципе вторая флешка есть , она такого же геометрического размера , а как определить скольки она мегабайтная ?
А вытаскивая флешку, её можно повредить ?
Сейчас стоит проц 2000+ , материнка не может распознать что это атлон , не говоря уже о рейтинговой частоте . Флешка стоит AMI .
А совпадение морды должно быть 100% ( вплоть до размещения конденсаторов на плате ) ?
Voodoo_r
2 VS
https://rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm - почитай перед экспериментами!
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
да и еще,
>Сейчас стоит проц 2000+ , материнка не может распознать что это атлон , не говоря уже о >рейтинговой частоте
а в чем собственно трабла? с темже успехом можно поставить 2200, а добавить правильное определение с помощью биос патчера http://forum.rom.by/viewtopic.php?t=11873
2VS
Voodoo_r правильные ссылки дал -)))
Насчет похожести практически да близко к 100%.
Флешка не повредится - скорее может повредиться ее кроватка при неумелых действиях -)))
Полюбе, надо плату вытаскивать из корпуса.чтоб сподручнее было.
Фирменную флешку вытащить аккуратненько - обвязать суровыми нитками,но так чтобы они ноги контактов не перекрывали (запасную так же обвязать)
Не подключая ничего ( в демо режиме) потренироваться с выдергиванием - втыканием ( втыкать можно,кстати, и не до самого конца,чтоб легче выдергивать)
прошивальщик взять uniflash у него есть опция redetect flash.
В жизни это выгллядит так - плата лежит на чем нибудь мягком и токонепроводящем (пенопаласт хотя бы)
подключен блок питания , память, видюха, флопарь и клава.
К контакту power_on подведена кнопка на проводочках,чтоб не тыкать отверткой на эти контакты дрожащими руками, рискуя промахнуться и коротнуть чей нибудь -)))
Пуск - загрузка дискеткой в чистый дос - запуск uniflash - сохранение биоса в файл на дискетке.
Выдергиваешь старый флеш - ставиш другой - redetect flash - если он опознал флешку напишет кто она и скока в ней мбит.
Далее записать ранее сохраненный файл биоса включая бут блок в энту флеш - если все ок напишет successful
Далее перестартовать - и убедиться,что комп стартует, с другой флеши.
Эсли да то теперь эту флеш можно иметь во всех позах -записывать биос не от тех мам - записывать неудачно пропатченные биосы -фименная флеш всегда под рукой и она осталась нетронутой -)))
