Автор: Rom4ik , 6 января 2011
Помогите найти предохранительный резистор номиналом 0ом, от usb 3-4 который с сетевым конектором,а то прочитал и не знаю где находиться, в ремонте я полный -, больше радиолюбитель, а прочитал сдесь https://rom.by/forum/ASUS_P5V-VM_ULTRA_Usb_device_over_current_status_detected
Матплата P5V-VM Ultra
15 лет 10 месяцев назад
[off]Если бы автор догадался приложить фото в хорошем качестве (или четко обозначил матплату - P5PE-VM или P5V-VM Ultra), то можно было бы погадать. Пока автор может погадать на кофейной гуще или других удобных для него средствах.
P.S. Разные варианты P5PE-VM имеют разный набор элементов (причем в интересующей автора части схемы). Для P5V-VM Ultra немного проще.[/off]
Rom4ik
А фото выложу попойже.
[off]Найти фото на просторах инета обычно не так уж и сложно (примеры):
P5PE-VM
P5V-VM Ultra
Определяйтесь с точным названием матплаты и конкретной ревизией (хотя бы по фото :D).
P.S. На фото P5V-VM Ultra самовостанавливающиеся предохранители хорошо видны - детали типоразмера 1810 (или подобного) возле разъемов.[/off]
Rom4ik
Вот фото, под цифрой 1 это место где мне ккажется что находяться этот резистор
[off]Выше я давал фото :). На нем немного лучше видно интересующую область. В ней предохранителя нет, но есть пара перемычек типоразмера 0603.[/off]
NiTr0
[off]Тестер в зубы, и измерять напряжение на предохранителях и резисторах-"нулевках" (на каждом из выводов относительно земли) - думаю, виновника быстро найдете. И не забыть с пристрастием рассмотреть разъем на предмет забитых туда скрепок и прочих оберток от конфет.[/off]
Rom4ik
Нет мне нужно найти предохранительный резистор как у автора поста,у меня таже проблема что и у него
Rom4ik
А где этот резистор находиться?
[off]Rom4ik
Дык ищите :D. Для этого достаточно умения внимательно читать чужие сообщения и пользоваться мультиметром.[/off]
Rom4ik
Я все проверил но так и не нашол
