Автор: ivana , 28 сентября 2009
Проблема в следующем: монитор работал все было нормально потом появился белый экран и монитор видать ушел в защиту загорелся оранжевый индикатор. При повторном включении сперва появляется бело-синий экран с белыми вертикальными полосками потом коричневый экран с вертикальными полосками, в течении 5 секунд после включения монитор сам выключается загорается оранжевый индикатор. При осмотре плат и бп (он внешний) горелого не обнаружено. В чем может быть проблема? Ниже приведены скрины с экрана и плата.
p.s. при отключенном кабеле от системника тоже самое, т.е. проблема не в системнике не в видюхе.
http://s48.radikal.ru/i119/0909/9e/88ef644911e3.jpg
http://s60.radikal.ru/i170/0909/8c/0420af5bd715.jpg
http://s45.radikal.ru/i108/0909/ec/b621bfa1e394.jpg
Rom
17 лет 1 месяц назад
Напряжение питания на матрице проверьте.
ivana
Если подскажете какие именно ноги мереть на шлейфе, будет вообще замечательно. Кстати при отсоединенном шлейфе такой лабуды на экране не наблюдается (наблюдается белый экран), но все равно через 5 секунд выключается, загорается оранжевый индикатор. Походу что-то с питаловым.
Rom
Мерить нужно непосредственно на плате самой матрицы- там есть контрольные точки... И огласите напряжения на стабилизаторах на основной плате. Неплохо бы также проверить с другим адаптером.
ivana
Если не затруднит ткните пожалуйста места где мереть тестером на фото s45.radikal.ru/i108/0909/ec/b621bfa1e394.jpg Не настолько хорошо шарю в электронике (паять и замерять умею).
Теперь про адаптер, он тоже перестал работать (при включении адаптера загорается диод и сразу гаснет, при загорании светодиода 12 В., при погасшем светодиоде 0,3 В.), что интересно ничего горелого НЕТ! Что может быть не подскажете, прилагаю фотки.
Адаптер пока не принципиален, т.к. для проверки подключаю в БП компьютера.
p.s. пытаюсь сам разобраться (с Вашей конечно помощью), т.к. купил его с рук год назад , так как пока сам не разберусь не вижу смысла тащить его куда-то в ремонт, да и ремонт его может стоить не мерянно...
Rom
Вамнужно снять саму матрицу с металл. основания.
ivana
вот эта плата нужна?
_Vital_
Плата эта. Но с бОльшим приближением нужна та область, где разъем от платы скалера. На этой фотке трудно что-либо увидеть.
Rom
На плате подписаны контрольные точки для измерений- типа VDD5, VCOM и т.п.
Конденсаторы электролитические безкорпусные(алюминиевые без наклейки) попробуйте поменять,которые на большой плате стоят,где процессор.
Менять на обычные электролиты такие же по емкости и напряжению можно чуть больше по напряжению ставить.
Попадалось несколько вью соников с подобными проблемами.
После замены кондёров всё нормально стало.
