Автор: vista56 , 19 августа 2009
имеется неизвестная 80286-25мгц мат плата - перестала работать предположительно после кратковременного замыкания источника -12в на сигнал PowerGood, CMOS RTC и тактовый генератор построен на м.с. аналогичной HD146818, на ISA залипший сигнал RESET - может кто нибудь знает
как формируется этот сигнал ? на выводе 13 микросхемы HD146818 присутсвует низкий уровень что исходя из даташита означает включение микросхемы - причём этот уровень остаётся низким всегда не зависимо от PowerGood. Существует ли какой-нибудь простой способ проверки наличия генерации без осцилографа -
Возможно накрылся тактовик. Сегодня не было времени тщательно прозвонить цепи,Reset и ChipSelect но мне кажется что всё идёт к единственной микросхеме чипсета напрямую без какой-либо дополнительной логики
Zenith
17 лет 3 месяца назад
это из спортивного интереса или действительно без 286 не обойтись?
мать под PIII с процем и памятью подарить? могу даже приложить CDRW, хард, шлейфы, сетевуху, модем, звук. если сможете забрать из Москвы в конце октября.
vista56
спасибо конечно, но у меня самого такими платами полкомнаты завалено, а вот 286 вещица редкая из-за чего хочется восстановить
Zenith
Понятно, интерес спортивный.
Это пробовали: http://www.holtek.com.tw/form/search/search.asp
жаль сдал в металолом все запасы, были пару матерей под двушку
vista56
Заглянул по ссылке - там даташиты на холтек а этот чипсет делала совсем другая нынепачившвая фирма, не помогло
завтра поеду на квартиру там где материнка лежит поковыряю ещё и отпишусь
Zenith
фирма та самая
icbook
146818 — это чип RTC. И совершенно все равно, где смотреть дата-шит.
Платы с такими чипами есть, если нужно для ремонта, то помогу. ISA POST в этом деле — самое то.
esor
17 лет 1 месяц назад
2 Zenith
Нет это другая фирма, у холтека HT12 это дешифратор телеметрии, а инфа нужна по микрухе фирмы Headland
по поводу материнки - снял RTC под грозным названием ODIN с трупика i440VX поставил в материнку 286 результат тот же - залипший ресет и тишина. Раздобыл ещё одну исправную материнку 486 VLB на сисовском чипсете, впихал туда Одина взамен родного - материнка жаловаться писком на отсутствие RTC (вот возможно и выяснилась причина из-за чего выбросили плату на VX , хотя возможно что эти микросхемы не взаимозаменяемы, но просмотренная мною гора даташитов говорит об обратном, поправте если я не прав). Затем поставил RTC из 286 в 486 и 486 материнка нормально завелась - железный вывод -микруха RTC здесь не при чём (как можно догадаться я и есть топиксартер, просто когда я начинал тему пришлось зарегить новый ник потому что забыл свой пароль, а письма восстановления не проходили)
