Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 1 февраля 2019
ASRock G41C-GS (rev. G/A 1.02)
Intel G41 (82G41 + NH82801GB (ICH7))
Микросхема BIOS : W25Q80BV
Сокет, как и сама плата в идеале.
Первым делом проверил правильность установки перемычек, батарейку, часовой кварц, и прошил последнюю версию BIOS. Батарейка не "высаживается". Сопротивления по линиям данных USB в норме. Сопротивления по линиям питания в норме.
Установил рабочий поддерживаемый процессор: SLGU4 (Intel Celeron E3300 stepping R0).
В дежурном режиме ничего не греется. Плата включается и выключается с кнопки. POST-кодов нет. Reset не залипший. CLK есть. Процессор греется. Оба моста теплые (без перегревов).
Дежурка PCI A14 3,40V
Reset PCI A15 3,41V
PWR BTN 3,40V
RESET 3,40V
DDR2 VDD(64) 1,8V VDDSPD(238) 3,36V VREF(1) 0,9V
Север 1,8V 1,25V 1,11V
Юг 1,04V 1,5V 3,33V
За неимением осциллографа, проверил активность на микросхеме BIOS светодиодом. Глухо. Пробовал прижимать сокет, север, юг - безрезультатно.
Юг?
7 лет 9 месяцев назад
[OFF]
Процессор греется.
Нда, зачем измерять напряжение питания ядра процессора, когда можно просто проверить температуру процессора пальцем :lol:.
Юг 1,8V 1,3V 3,33V
Указанный ЮМ не имеет напряжений питания 1,8 В и 1,3 В :). Вроде бы смотреть в документацию и думать никто не запрещает :D.
Юг?
Не обязательно :). И СМ, и socket :). Можно даже нагадать каКчество контакта в панельке для флешки и прочие прелести :D.[/OFF]
DenGHz
Поправил напряжения юга. Панельку флешки проверял. Есть точно такая же рабочая плата. Уже пол платы перелопатил. Все намерянное сходится один-в-один. Флешка тоже рабочая, проверял ее в рабочей плате.
DenGHz
На обратной стороне платы, в районе южного моста, было обнаружено проблемное место, с отсутствующим (оторванным) конденсатором (0.13uF). Конденсатор запаян, работоспособность платы восстановлена.
https://picua.org/images/2019/02/03/46750face80f6bcbfad77454ff986307.jpg
[OFF]
Вообще-то 0,1 мкФ :).
Нагадаю DMI :D.[/OFF]
