Автор: Lambrianov , 12 апреля 2012
Здравствуйте! Такая проблема. Мне дали починить ноутбук acer 5030 Симптомы такие :
При долгом нажатии на кнопку включения включается, загораются светодиоды, потом резко начинают гореть более тухло и выключается.
При кратковременном нажатии загорается только светодиод возле кнопки включения и тухнет
Если отсоединить зарядку - такая же реакция. если отсоединить батарейку и включать только с зарядкой - вообще нет никакой реакции.
Монитор - по нулям
Разбирать не пробовал, только снял жесткий диск, ничего не изменилось
Писка никакого нету
Если открыть привод - видно какие-то разводы, похоже на воду.
Отколота одна кнопка, похоже на то что могли уронить
Пост карты у меня сейчас нету, разбирать не хочу. Хочу просто поставить диагноз и направить к нужным людям, которые могли бы помочь. Кто может сказать что с ним? Грешу на южный мост. НГрафика от ати, возможно и в ней дело.
Lambrianov
14 лет 7 месяцев назад
upd монитор частично загорается при долговременном нажатии, потом тухнет. это было раньше, только очслабо заметно
Lambrianov
проблема решена, нерабочий блок питания
Lambrianov
перепаял шнур на бп, ноут заработал
