Автор: lst , 15 марта 2009
Есть видеокарта 8600GT , издает 8 сигналов при включении компа, но я прислушивалась и вроде даже не 8 , а еще как бы один перед 8 и один после, просто другой немного тональности, но может это не так важно.
Помогите пожалуйста советом по ремонту.
Заранее всем спасибо!
17 лет 8 месяцев назад
Для начала - визуальный осмотр и диагностика по напряжениям.
Remontnik
Потом прошейте биос..очень часто слетает..и огласите сопротивлений гпу..
lst
Q1 D90N0 --- 9.89 0 1.46
Q2 D70N0 --- 2.59 1.47 11.75
Q3 D90N0 --- 9.45 0 1.93
Q4 D70N0 --- 3.58 1.93 11.72
А как или точнее ГДЕ померять сопротивление GPU?
На конденсаторах под GPU.
Remontnik
Как-мультиметром можно..ставите в положение омметра..Где-на конденсаторах/дросселях по питанию ГПУ. Q1,Q2-это похоже питатели ГПУ..Q3,Q4-питатели памяти..Наиболее вероятно все таки биос, скачайте биос с сайта производителя и прошейте..
lst
На обратной стороне платы нашла 4 самых крупных по виду конденсатора и на них получилось по 4 - 4.2 Ом примерно (если это оно)
Если это Вы имеете ввиду на двух электролитах 1500 мкф то на них тоже показало примерно 4 Oм
Remontnik
Вот, это сопротивление гпу-норма..прошейте биос..а дальше будем смотреть...
lst
Пишет при обновлении что ERROR: Supported EEPROM not found
Прошивала nvflash утилитой из дос
Erstmann (не проверено)
lst 16 мар 2009 - 00:48 >> 12 >> Написать автору
Три варианта.
1. Старая нВфлешь.
2. Не умеете оной пользоваться.
3. Не в БИОС (или как раз в БИОС) дело. Берем тестер/паяльник в руки...
3.1 Проверить все напряжения в сравнении с эталонной картой. (Здесь Вам помогут)
3.2 Сменить флэш - тут уж не знаю, может найдёте где-нибудь.
lst
Я не могу понять какая именно микросхемка есть флеш , на этой плате. прошивать пробовала "nvflash имя_файла_прошивки", пробовала и "nvflash -4 -5 -6 имя_файла_прошивки". Потом, эталонная карта отсутствует, кстати nvflash v.5.72 помоему.
