Автор: ROMby Unknown , 30 июня 2006
У меня Acorp 6A815EP1, celeron 1100mhz, 250W, проблемы начались когда я купил geforce5200FX 128mb, запускал игры и экран засыпало артефактами и фсё висло, прада ку3 бегало замечательно...иногда просто странички листаешь и могло фсё повиснуть...кароч комп постоянно вис от любой фигни, особенно от игр... далее попробовал и FX5500 и FX5200(64мб), geforse4200ti, сейчас radeon 9550, из игр прёт тока стар крафт ну и может ещё что-то... А вот когда у меня стояла MX400 на 64 метра фсё было замечательно, и на 440 модели тоже фсё бегает, а видяхи с поддержкой шейдэров косят фсё.... думаю мать поменять, а что взять даже не знаю....стоит ли париться с этой матерной доской?
MOZAS
20 лет 4 месяца назад
Не надо мать менять!!! просто поставь БП по мощнее и увидишь как все заработает :wink: маловато ему уже 250W.
Topper
была (да и до сих пор в шкафу лежит) такая же мать с точно такой же багой. похоже, в АГПешном стабилизаторе кондеры дохнут...
В инете встречал упоминание, что блямбу из алюминизированного целофана на обратной стороне платы нужно снимать (если она есть) т.к. она приводит к повышенной глючности материнки.
На материнке нет AGP стабилизатора, линии питания напряжением 3,3В, 5В и 12В приходят с разьема АТХ. Но установлен (стандартно) стабилизатор питания терминации AGP-шины.
Кстати, также и системная память запитана напрямую от ATX-разъема.
Unknown BIOS (не проверено)
Наверно так и ё, да и блок у меня фиг его знает какой конторы... а я его напрягаю бедного.
Приведу свою старую цитату (материнка другая, но..):
У меня тоже северный мост нагревается, так что иногда на 140-й шине 3D проги вываливаются в Винду или подвисает (оч. редко). Уменьшил вероятность путем установки DRAM REFRESH с 15мкс в 250 мкс (биты 0-2 ->101 в регистре 57 с помощью Wpcredit). На 133 все стабильно. Разгоняю Цел850 на сокетном BX-е. Правда вместо 3,3 у меня 3,5В - PC-Partner постарался
