Автор: ROMby Unknown , 24 февраля 2006
Раздавил процессор Athlon XP 1700+(ядро Thoroughbred), заменил его на Athlon XP 2100+ (ядро Palomino) не меняя кулер, мать L7VTA. Винды ХР.
Винда ингода не запусакется. Если запустилась, то стоит запустить игрушку минут через 5 игрушка вылетает, а иногда комп перегружается. В bios датчик при первом включении (полностью остывший) показывает температуру 70-72 Цельсия. Сандра показывает температуру от 4 до 30 Цельсия!!!
Помогите советом. Что может быть?
Dmitrij
20 лет 7 месяцев назад
Посмотреть версию БИОСа, поддерживает ли Паломино. Проверить беременные кондеры и т.д. Внимательно помедитировать насчет качества питания.
И кстати это топик для другой ветки. :)
Typical Power Dissipation:
AXP 1700+ (Thoroughbred) - 44.9W
AXP 2100+ (Palomino) - 64.3W
Чувствуете разницу?
Начните с температуры, сначала примитивные случаи - термопаста, другой кулер.
Unknown BIOS (не проверено)
Термопаста КПТ, беременных конденсаторов нет, при загрузке проц определяется верно.
Но, какой кулер на него можно прикрутить? Этого не достаточно. Но дело не в кулере. Винды не грузятся ещё до разогрева.
LiveR
Если не жалко проц, запустите его вообще без радиатора и гляньте, за сколько секунд он сгорит :D Так что это не аргумент.
Кстати, насколько хорошо/ровно стоит кулер? Может обжегшись на молоке, на воду стали дуть (С) - испортили первый проц - вот со вторым что-то и испугалсиь дожать/додавить... :roll:
Кулер защёлкнул как надо. Стоит ровно. Но радиатор греется сильно. Я посмотрел рабочую темпереатуру проца она 90 градусов. А в биосе температура выключения максимум 70.
Версия биоса: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG.
LiveR
Тогда, как сказал Den_of_Evil - радиатор ваш не справляется, менять надо
ЗЫ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG - это НЕ версия биоса
Не судите строго! Я в этой области плохо разбираюсь, иначе не писал бы тут.
Возник вопрос: где посмотреть вирсию BIOS и какой радиатор и кулер подойдёт для данного процессора? Или подскажите ресурс на котором можно узнать это.
LiveR
Версию биоса проще всего глянуть при помощи программ-тестов типа Everest или CPU-Z. По поводу радиатора - вариантов много, гарантированно подойдет что-нибудь медное от Zalmana, но это дорого :( . Обзоры кулеров под сокет А есть почти на каждом железнячном сайте (iXBT, overclockers.ru и т.д.)
А вообще укажите из каких мест, а то в Москве и Питере выбор велик (на любой вкус и кошелек), а как на переферии - не знаю...
ivp
Так считать - большая ошибка: обычно здесь, в отличие от других подобных конференций, общаются как-раз таки те, кто кой-чего понимает (тут что-то вроде курсов повышения квалификации)... :wink:
...где посмотреть вирсию BIOS и какой радиатор и кулер подойдёт для данного процессора? Или подскажите ресурс на котором можно узнать это.
Ресурс подскажу: www.rom.by - если бы воспользовались поиском по конференции, то нашли бы все и про строку идентификации БИОС, и тему про эффективные и недорогие кулеры...
Lеха
если торебред работал то с паломиной точно проблем несовместимости быть недолжно, а вот проблемы с охлаждением оч даже реальны, тк к 2000й пальме меньше чем с 7м вулканом и подходить нечего и то температура градусов 45-50 в нагрузке, в то время как торобред легко живет под маленькой иглой при 40,
