Автор: ROMby Unknown , 28 марта 2006
Есть видюха ati radeon sapphire 9800 pro. Всё началось с замены сгоревшего вентилятора, один тип сделал это не аккуратно и сколол небольшой кусочек кристалла, как ни странно, но она после этого работала, потом начала косячить. Винда с ней грузится, но на экране 8 вертикальных полос, игры запускаются, можно понять, что даёт много кадров, прослеживаются силуэты, но изображение состоит из кусков, квадратов, линий, которые выходят из центра экрана, иногда даёт кусочную чёткую картинку. Подскажите, что можно сделать, как исправить, в чём может быть причина? Спасибо.
GoD1982
20 лет 6 месяцев назад
[quote="fes"]Есть видюха ati radeon sapphire 9800 pro.-можно все сделать банально,перепрошить в 9800се
А так можно еще чип прогреть иногда помогает.
Если память БГА то греть с шевелением
Unknown BIOS (не проверено)
Да, память bga. Всё осложняется тем, что нет специального оборудования. Есть ли способ прогревания чипов в домашних условиях? Мне нужно сделать хоть что- нибудь с ней, хоят бы попытаться оживить. И с чем такая проблема вообще может быть связана?
Slonopotam
Часто, после отказа вентилятора...чип GPU 9800Pro деградирует...статистика, однако...не любит, собака, перегрева... :cry:
Шансов на подъём мизер...ИМХО...
Конешно, есть, правда шансов окончательно убить плату больше. Электропечка, консервная банка, вообщем в Технологиях пайки описано.
GoD1982
Мне нужно сделать хоть что- нибудь с ней, хоят бы попытаться оживить.-я ж написал сделать из нее SE отключить четыре конвеера И с чем такая проблема вообще может быть связана?[/quote]-со сколом чипа или при снятии кулера при сильном нажатии оторвались шарики под чипом.
20 лет 5 месяцев назад
То есть, шанс, в принцпе, есть?! Конвейеры отключаются перепрошивкой или можно ещё как- нибудь?
