Автор: Reven , 3 августа 2013
Доброго времени суток. Досталась по наследству данная карточка, на чипах памяти эльпида. Сначала давала фризы и арты в 3д, но не большие, едва заметные точки.
У меня же она при установке дров выдает bsod с руганью на файлик atikmdag. Без драйверов или со стандартными виндовыми работала на ура).. с дровами синий экран, начиная с 12.10 и до 13.8 бетк. Скачал с techpowerup.com биос от аналогичной видяхи, и после прошивки она разумеется (а как же иначе то))) слегла. При очередной прошивке atiflash пишет адаптер нот фаунд. Что делать?)
remont
13 лет 3 месяца назад
нести в ремонт тем кто знает что делать. артефакты прошивкой не лечатся...
Reven
мне пока не надо лечить артефакты... мне надо поднять её биос. И вот мне интересно, даже винда находит её как видеоадаптер, и в гпу-з есть кое какая инфа, но прошивальщики напрочь не бачат её
remont
Судя по описанию это вам и надо. А "поднять биос" это не проблема для мастера. Даже почитав этот форум Вы найдёте много разных способов перешивки биос .
Reven
если бы хоть один из тех способов, что я нашел работал бы, я бы и не создавал тему(
remont
т.е. не прошивается программатором?
Reven
я уже запутался в своих же темах, где что писал).. так вот, программатор - своего разумеется нет, в некоторых местах (СЦ) пожимают плечами, в других просят половину стоимости видеоарты, и то не обещают положительный результат. Так что я в поисках варианта "на коленке"
snAke666
http://www.cs.dp.ua/LPT_programator_SPI_FlashROM.htm
На коленках не сложно на самом деле.
Reven
так... флешка PM25LD020... они с LD010 одной крови? а то щас сваяю по схеме где поддержка 10ки, а 20ка покажет фигу
вообщем порылся еще, SPI FlashROM Programmer 2.14 имеет поддержку этой микрухи, и схема до безобразия проста... соберу и отпушусь что да как
Reven
13 лет 2 месяца назад
Ага, так вот. Только недавно дошли руки до карты. Как всё наладилось, рассказываю. После решения паять программатор, оно сразу отпало? ввиду малого опыта лужения и т.п.. Отдал в сервис на перешивку биос и замену микрухи (по секрету вся процедура вышла в 1000р...ну такие у нас цены.) После этих манипуляций карта снова заводится и все показывает, но после установки дров снова BSOD. Скачал VBE7 (редактор биоса 7000 радеонов), и начал шукать кто же выходит из строя, редактируя оригинальный биос с видяхи. Опытным путем было найдено что видюха нормально работает на частоте ядра 850мгц и значением VDDC 950. Причем может быть частоту можно и больше поставить, но вот повышение напряжения сразу вывалиет синий экран. Память в порядке, 1450мгц (предел по умолчанию) берет. в Итоге за 2000р (карта + прошивка\замена микрухи) и практически полноценная 7870XT готова. По тестам 3D марка не заметил каких то отставаний от результатов в сети на аналогичных видяхах. В играх дефектов не обнаружено . Profit!)
Всем пасиба.
__________________
Miku01
Пфф, а ведь можно же было просто закоротить первую и восьмую ногу флеша и спокойно прошить atiflash и сберечь тыщу.
