Автор: rolexxx , 31 июля 2015
Здравствуйте уважаемые мастера! Прошу помощи в поиске схемы Chieftec CTB-550S. Состав
СМ6800
PS223
Дежурка TNY278PN
Силовые 11N60C3
http://images.vfl.ru/ii/1438293423/dbf5db9a/9436599_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1438293519/e6b0ec6c/9436602_s.jpg
Не могу определить транзисторы в корпусе SOT-23 c надписью 12F 4 http://images.vfl.ru/ii/1438294273/b5aa13ab/9436634_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1438294506/00f61d5b/9436647_m.gif
Помогите опознать транзисторы или может у кого схемка есть.
compaund
11 лет 1 месяц назад
Вы неправильно прочитали маркировку транзисторов.Протрите спиртом корпуса и рассмотрите через лупу. Нижний (по фото) дожен иметь маркировку 1P (MMBT2222A), верхний 2F (MMBT2907A).
Со вторых соединённых вместе выводов обоих транзисторов сигнал через резистор, обычно 10 Ом, поступает на затвор транзистора корректора мощности, который похоже уже заменен.
Если он был пробит, и пробиты два указанных Вами транзистора, то не исключён пробой выхода микросхемы CM6800 (сообщите букву(ы) после нулей). В этом случае надо прозвонить 11 и 12 выводы относительно горячей земли. Лучше, при наличии осциллографа, не впаивая мощный транзистор, убедиться в наличии импульсов на выходе PFC.
rolexxx
Здравствуйте, спасибо Вам за помощь. А за транзистор Вы правы, он был заменён на новый. Предыстория блока: наш доблестный РЭС проводил работы не сообщая никому. Что у них случилось я не знаю но в последствии их работы - выстрел в блоке питания. Когда вскрыл корпус обнаружил
указанный транзистор с отколом пласт. корпуса, который и заменил. Резистор 10 Ом ушёл в обрыв, пробиты два транз. в SOT-23, так как Вы и писали. А можно произвести измерения на 12 и11 ногах без выпайки в виду отсутствия 10 Омного резистора?
CM6800AG
rolexxx
И вопрос в догонку, могу ли я поменять CM6800AG на CM6800G ?
compaund
Прозвонить выходы микросхемы можно не выпаивая. Звониться должны как диоды, показания приблизительно одинаковы.
Менять AG на G не доводилось, поищите по форуму.
lord
Да, можете.
rolexxx
Здравствуйте мастера. Сегодня пришли детали и я заменил резик 10 Ом на затворе 11N60C3, два транзистора (2222A, 2907A), и сразу
ШИМ CM6800G- старта нет. На банке 320В, на ШИМ дежурки на 2 ноге - 6.3В, а на разъёме БП померял дежурку - 4.15 В. Дежурка по ходу занижена, подскажите, что дальше?
Vadim
Проверять остальные детали дежурки, которые в обвязке TNY. Резисторы, диоды, конденсаторы. Вот здесь есть схема дежурки - должно быть похоже http://monitor.net.ru/forum/topic1334-1760.html
rolexxx
Спасибо, схема очень похожа, буду копать.
rolexxx
Проверил всю обвязку (схема выше ), поменял ёмкостя, перемерял диоды - результат ноль. Какое напряжение должно быть на 1, 2, 4 ногах TNY? У меня на 1-0.8В, на 2 - 6,3 В и на 4 - 318 В Может её под замену?
Никогда не замерял. Проще заменить.
