Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 апреля 2006
Есть китайская зарядка, от SE T100, схема элементарнейшая, упрощенная (удешевленная) аж до безобразия, нету даже выпрямительного моста.
Вот ссылка на фотки:
http://backfromthedead.narod.ru/index.html
Проверил все элементы, заменил сгоревший резистор, и все равно на выходе "0.00V". Есть подозрение что поставил резистор не того номинала, т.к. оригинальный выгорел настолько, что полосок почти не видно. По оставшимся следам определил, что там стоит либо на 3 ома, либо на 30, но на 30 скорее всего. Поставил на 33 ом (на рынке на 30 небыло), хотя не уверен
в правильности решения. Или еще вариант, что пробило транзистор, там стоит: 13001 S 6D, облазил полнета, даташитов не нашел, а проверить его исправность не представляю как :cry:
Что господа можете посоветовать? Может у кого-нибудь есть принципиалка на это чудо техники?
rick101
20 лет 6 месяцев назад
Такое ремонтировать бессмысленно... Дешевле новое приобрести, но если есть желание потренироваться, то смотри в сторону транзисторов 13003, 13007, 13009 Описание их легко найдешь в инете это 100% аналоги 13001, только гораздо более мощные...
Проверяется он элементарно- это обычный NPN транзистор, только рассчитанный на высокое напряжение.
sacrifice
Спасибо, все понятно, а что вы можете сказать про резистор, если знакомы с этой проблемой.
rick101
Скажи в цепи чего он стоит- скажу его сопротивление...
19 лет 8 месяцев назад
Выкинь её на... стоит аш 1 у.е.
sacrifice
19 лет 6 месяцев назад
Уже все сделал, выбрасывать, к счастью, не пришлось.
