Автор: ur3abt , 19 декабря 2009
Вопрос масерам какое сопротивление по питанию процессора 2,8 1м 800мгц socet 478, у меня 2,0 ОМ это нормально.
Remontnik
16 лет 11 месяцев назад
два ома для этого проца, что-то маловато-имхо. А в чем проблема, может так легче будет сказать..?
ur3abt
что то авр не дает питания на проц.
Rom
[off]
авр
VRM- правильно...:)[/off]
Remontnik
Подкиньте другой проц! Измерте сопротивление без процессора! Если с другим процом не будет напруги, то ковыряйте VRM..
Max
Интересно какая плата, может она его не держит?
ur3abt
да скорее VRM не тянет согодня попробую на другой мат плате потом отпишусь.
ur3abt
сегодня поставил на провериную материнку процессор запустился, поменял электролиты на своей в VRM и материнка заработала всем спасибо за помощь.
