Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 5 июля 2012
подскажите может как-то материнская плата повлиять на винчестер (портит) ((((( (HDD)?)))) Купил на этой недели новый винчестер, и сегодня и вчера он вроде как хруснула (похожий звук) как будто головка чтения-записи резко дернулся(((((
http://i43.fastpic.ru/thumb/2012/0705/0d/5bcdcc837b7cac06cb4c2e472faac80d.jpeg
417
14 лет 3 месяца назад
А что в смарте не нравится? Все же путём .
Plata
В смарте?)))) контроль за шумом (скоростью) диска)))))))
Я когда его подключил то (новый) 1 строчка (графа) threshold, нечего не было, а сейчас 16(((((((((
На IDE контролере стоит другой винчестер и там совсем другие показания)))))) threshold 0 ))))))))
http://i42.fastpic.ru/thumb/2012/0705/b7/70600e097ea3fb1ac84596e2956927b7.jpeg
Самое странное что звука стука (якобы - стука) не было)))))
RavD
Поменять БП для проверки будет стучать или нет. Важен 5 атрибут, там все гууд.
Plata
К сожалению нету, другого БП(((( этот купил только недавно))))) Новый FSP 400w PNP)))) Переключил в другой вход SATA может это что то даст, после переключу, питания от IDE винчестера))))
Plata
http://i40.fastpic.ru/thumb/2012/0707/a4/9ac1b866dc4408afe8b04751bd26e4a4.jpeg
На другом входе SATA 4 тоже этот стука (зацеп) есть((((((
Вот новый скриншот))))) есть изменения(((((( Купил тестер https://rom.by/forum/Blok_pitanija_FSP_ATX-400PNR_400watt (Multimeter - Мультиметр) в ближайшие время проверю блок питания на вольтаж)))))))))
Plata
http://i41.fastpic.ru/thumb/2012/0707/84/24a647e73714e743cec570ab7b718784.jpeg
Описание))))) http://www.dessy.ru/catalog-pdc119869.html
Надо брать расшифровку по смарту, в нете есть, read error rate -значение 4831 (Raw Read Error Rate
Частота ошибок при чтении данных с диска, происхождение которых обусловлено аппаратной частью диска.) , уже сыпится винт особенно забавен параметр по температуре 313 гр хрень какая то , может с виктории смарт снять ? , а если проверить викторией , что за график по чтению?
makarog
read error rate - можете не смотреть, гораздо важнее RSC
лучше конечно в "виктории" глянуть, хотя графики она сроду не рисует:-) рисует, однако
и это, Plata, уже рябит в глазах от ваших (кобок
417
Галочку при тесте с параметра GRID убрать
Plata
13 лет 3 месяца назад
Долго не писал((( Вроде бы по все прошедшему времени, выяснилось, что якобы Материнская плата, ломает устройства SATA( с каждым разъемом, ломает медленней, быстрее(
Блок питания, провели, Мультиметром, в нормы попадает)
