Автор: Сисадмин , 22 мая 2011
Извините дилетанта. Хочу прошить БИОС для матери ГА 8IPE1000. В качестве программатора - материнская плата GA-bx2000+. С этой платы снял две флешки с БИОС. Флэшки 29ЕЕ020 (дуаль биос реализован на этой плате). После этого запаял одну панельку. Вставил в панельку старую БИОС-ПОСТ-коды идут, материнка стартует. Первый раз такое провернул и получилось. Теперь хочу попробовать вставить 49LF002A после загрузки с родного БИОСа и записать на нее БИОС для GA-8IPE1000. Загрузочную дискету сделал, файлы биоса перенес. Но вот не знаю, можно ли 49LF002A впихнуть - реально ли это?
Мужики, что за программа ДигЧип? Это по- моему очень полезная вещь???
Попытался понять даташиты на 2 флешки. На матери АсРок (478 сокет) чипсет I8****, стоит W39v040FBPZ, хотсвапом надо залит флэшку Pm49FL002T-33J, W39v040FBPZ написано FWN, а Pm49FL002T-33J - написано LPC. Вопрос такой - Если на матери стоит FWN, возьмет ли она LPC? Ведь не хочется рисковать здоровьем исправной мамки по-напрасну....
15 лет 5 месяцев назад
[off]
FWH :). Хотя она отлично работает и с LPC интерфейсом.
Написано - универсалка LPC/FWH :).
Т.е. hotswap осуществлять можно.[/off]
Во масть поперла у меня и неужто я такой умный....бываю изредка.....
Но сегодня ночью не полезу мать ковырять - не повезет...Лучше завтра..
Снял БИОС с Гигабитной мамы. Грел феном, но из-за зрения немного смазал и перегрел маму, Итог, два трехмиллиметровых пузырька на тыльной стороне мамы, а как не смазать, когда очки +6 и сама флэшка почти в центре мамы. При пайке панельки пригласил помошника, чтобы смотрел горизонтальное положение фена, я сам держал вертикаль фена. Наконецто запаялась панелька(как только начал дымит флюс, сразу почти и улеглась панелька. Вставил выпаянную флэшку, предварительно отмыв ее в спирте от флюса самделешного. Пристегнул кулер на проц, вставил ИЗАшную видюхк, вставил посткарту. Память DDR и без надежды закоротил контакты Пове свич.....Ура! Пос-коды пошли, на карте FF , на мониторе долгожданное - не найден файл биоса на HDD. Если бутблок жив, значит жива и флэха. Делаю паузу(смотрю детектив в Онлайне))
Пытался хотсвапом, не вышло. АварФлаш не узнал подряд 2 флэшки, я сразу запустил УниФлаш. Флэшки узнает, но градусник заполняется красным, потом выставляются крестики и только в конце зеленая полоска, пишет все flash data verification error, retry? Получается, что все 6 флешек битые? Джампера поддержки записи на маме не нашел, в СМОС-памяти нет опции типа Флаш РОМ протект...Что делать и в каком направлении двигаться. Пайкой убить не мог микросхемы. Ибо паял заведомо исправные мамки, они приняли панельки и сами флешки на ура...
Еще хотел спросить, в файле 8PA800RS.FE уже имеется бутблок? Тоесть припрошивке он тоже переписывается? Ведь получается, что флэшер затирает открытую информацию? но ведь это обычно не пролазит.
[off]Погадать что ли о маркировке флешек :)? Или о версии штатного флешера и версиях используемых флешеров :D?
Есть.
Не обязательно - зависит от логики действия флешера и набора ключей при запуске.[/off]
Урраааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Доказательство, что я победил долгим и упорнейшим перетыком флэшек - фото(прилагается). А сколько флэшерей пришлось перебрать. ...... И с ключами и навороченные типа УниФлаш..... Запус Аварфлэш с ключами всякими ничего не дал-Ункнов флэш и пинок под зад. Унифлаш опознавал микруху, процгресбар заполнялся, но потом флэшер писал об ошибке данных, после этой ошибки пытался стартонуть мать, но поскарта показывала залипание на сообщении С1.
Но вот теперь я подцеплю к этой гигабитке нулевый Винчестер(обработаю его предварительно в ВинХексе) и посмотрю, чего сотворит этот биос в последнем блоке этого HDD!!! . Я столько промурыжился, пытаясь восстановить этот биос методом редактирования винчестера и размещения на нем образа Биоса с расширением БИН. Столько крови попортил, изучая алгоритм работы биоса при начальном старте матери при нулевом винте. Теперь мамка все сама сделает, а я посмотрю, где я лохонулся, что бутблок не видел образ биоса на винте. Все таки большие оригиналы Гигабитовские инженеры, которы создали 8ПЕ800РС+ ...и аналогичные мамы типа 8ИРЕ1000.. Ну а сейчас перекур(смотрю детективы в онлайне....)
Хочу поблагодарить МАСО, именно последовав его совету, я стал пробовать разные флэшеры с ключами, короче по-всякому. И всетаки незадача, одни флэшеры не узнают микруху, говорят Ункноф, другие признаю, но сообщают об ошибке данных при записи,...вот такая ботва, товарисчи...
На фото видны флэшки, которы я посдувал со всех матерей, которые раздобыл в убитом виде, ну и конечно пришлось рисковать здоровьем своего компика старого, панелька на его маме(АсРок) так разработалась, что флэшки втыкал и вытыкал практически без напряга пальцев.)))))))
Пытался на АСУСовских мамах (CUV4X-c и P2V (на обеих стоит ВИА чипсет, процэссоры P2 и P3), флэшки стоят родные на ДИП32. Использовал самодельный переходник. Ни один флэшер, кроме Афлэш, не помогли перепрошить параллельную флэшку CCT 29TT020 для абитовской матери SG-71 на 478 сокете,на ней чипсет СИС 651. Флэшеры либо не распознавали флэшку, либо выдавали разного рода ошибки, типа не могу прочесть файл. Смотрел эти две АСУСовские мамы на наличие перемычек или записи разрешения в настройках БИОСа. Более продвинутая мама под третий пень не дала возможности записать, сказала, что ошибка чтения файла. А вот P2V позволила прошить флэшку, но только Афлэшэром. Выводы печальные - это скокож надо мамок....на все случаи жизни.....
Фото успешной прошивки на маме АСУС Р4V на ВИА-чипсете для мамы Абит на чипсете СИС 651 прилагаю.
Сперва Афлэш показал такой экран и после прошивки - такой экран.
