Автор: Сисадмин , 22 мая 2011
Извините дилетанта. Хочу прошить БИОС для матери ГА 8IPE1000. В качестве программатора - материнская плата GA-bx2000+. С этой платы снял две флешки с БИОС. Флэшки 29ЕЕ020 (дуаль биос реализован на этой плате). После этого запаял одну панельку. Вставил в панельку старую БИОС-ПОСТ-коды идут, материнка стартует. Первый раз такое провернул и получилось. Теперь хочу попробовать вставить 49LF002A после загрузки с родного БИОСа и записать на нее БИОС для GA-8IPE1000. Загрузочную дискету сделал, файлы биоса перенес. Но вот не знаю, можно ли 49LF002A впихнуть - реально ли это?
Знание аглицкого - 0, полное отсутствие знаний о совместимости Флешек БИОС и их заменяемости. Все делаю методом тыка. на однй старой матери на 370 сокете уже выхлестнул бивис. Все через пень-колоду делаю-на ура...
надо попробовать даташит почитать
15 лет 5 месяцев назад
[off]С горя можно почитать "Искусство перешивки BIOS".[/off]
))))))) Спасибо, дружище.
http://www.mcumall.com/Datasheet/sst_cross_guide.pdf
Вот отличная табличка совместимости микросхем БИОС, тут те и ССЕ и т. д. Тоесть не надо ломать голову)))
Понял одно, в мать, где стоит простая (29-й серии) флэшка - безпользы совать флэхи 49-й серии, мать или зависнет, или флэшэры просто не увидят данную флэшку. Так например ГА-БХ2000+ на попытку всунуть 49-е флэшки или зависает(ССТ49ЛФ002А), или не видит (Винбонд49Ф005УП12Б). Последнюю винбондовскую АВАрд не может распознать и не пишет в нее ничего, как и Унифлаш.
Так что слова автора в РОМ.би, что чем проще мать, тем лучше-не совсем правда. В первую очередь сама флэха должна физически приниматься мамой. Оспорьте меня, знатоки. Ведь если людям объяснять на простом русском языке-как попрет дело......
На моем рабочем компе мама АсРок на 478 сокете. А что еслив на нее запаять панельку и прошить 49-тые флешки?
Что скажешь, дружище
-изюм правды. Даташиты на флехи не секретные...
Уважаемый Бишоп, сейчас имею маму на интеловском чипсете(D101GGC-это двухядерный Интел Пень с DDR400 а материнской плате, сокет 775-мама бюджетная), и флэшки БИОСа почти один в один (Pm49FL004T на интеле, а на Гигабите стоит Pm49FL002T, тоесть 2-х и 4-х мегабитные, вот их разница наверное). Если снять с Интелки БИОС и впаять панельку, интересно, удасться ли хотсвапом вбабахать Биос на Гигабитовскую маму?
[off]
Не нужно смешивать в одну кучу всякоразные флешки 49-ых серий - они могут иметь разные интерфейсы :D.
Относительно W49F002U - желательно внимательно прочитать документацию и заметить наличие Reset#.
Можно попробовать :).[/off]
О Ресет# пока не читал. Это уже что-то.
Подключил интеловскую мать к питанию. Ресет на посткарте залип.....Вот облом. Хотя в колодке питания на материнке еще есть свободное место под 4 контакта. Завтра подключу на другой блок и если РостКоды пойдут, вот тогда и начну паяльные работы.
