Автор: ROMby Unknown , 12 декабря 2009
Добрый вечер. Хотел поинтересоваться возможно ли обновить на данном диске прошивку и если ответ да то каким образом и где брать саму прошивку для него.
p.s.-вопрос больше теоретический на данный момент,интересно.
Root
16 лет 11 месяцев назад
да, можно даже самому. Например, через команду ATA-стандарта Download Microcode. Можете рассмотреть прошивальщик - он ее использует. Но у современных накопителей сложная структура служебной области и поэтому этого может быть недостаточным. И понадобится использовать специальные vendor-команды для записи этих самых обновившихся структур служебной области по правильным адресам.
Естественно, что vendor-команды никто просто так никому не раздает. Это интеллектуальная собственность разработчиков винчестеров. А ремонтники эти команды раскапывают в нелегком труду.
где-где... В интернете. А зачем она? Обычно обновления прошивок для накопителей появляются на сайтах фирм-брендов (IBM/Dell/Lenovo/HP/Gateway и пр.) или на сайтах производителей накопителей. Причем вместе со специальной программой-прошивальщиком и инструкциями как это сделать корректно. И обновления выпускают не просто так, от балды, а когда хотят закрыть какие-то серьезные ляпы (как в случае с Seagate b7200.11/es.2) или улучшить совместимость оборудования (преимущественно - в случае брендов).
Итого:
- смысла обновлять пользователю прошивку винчестера обычно нет.
- если же он есть (есть строгие рекомендации от производителя винчестера), то делается это по инструкции с помощью программы-прошивальщика.
aaaannn (не проверено)
Вообщем выходит теоретически возможно но если на практике то практически довольно затруднительно(ибо глянул в интернете - прошивка просто так нигде не лежит:) на эти диски ). Спасибо за ответ.
makarog
aaaannn, ключевое слово в данном случае необходимость, а не возможность
Smyg
На WD обновлялка заливается только через Download Microcode, никаких vendor-команд при этом не используется. внутри обновлялки Флэшка и оверлеи... Но в чем смысл обновлять FW на WD5000AAKS? Каких то особых глюков FW на WD замечено не было...
SEmp (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
а у меня есть несколько сломанных вд5000аакс, все однотипно сломаны, периодически не видятся вообще. имхо это баг прошивки уже
JETWAY
Это не баг.Проблема в другом.
Crept
16 лет 9 месяцев назад
Подскажите, у меня WD5000AAKS--22TMA0 у него беды плавают по все поверхности, при этом в первом заходе они в одном месте, а при повторном сканировании уже в другом. И каждый раз на новом месте. тестил Victoria. что делать?
P.S. до использования в компе стоял во внешнем USB-кармане
NiTr0
Crept
Опять же, бессвинцовая пайка + плохая отмывка флюса на заводе = быстрое окисление контактов... Чистить контакты от окислов в первую очередь (потому как типовуха на большинстве, если не на всех, свежих накопителей, + устраняется элементарно), если результата не дало - дальше разбираться.
Crept
Промыл-протер, сделал красивые пятачки на контактах платы = тот же самый результат.
Идеи?
Tomset
Головы сдохли - не ремонтируется.
Для вычитывания информации их нужно менять с совместимого донора.
Что весьма непросто даже для специалистов с большим опытом.
