Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 7 февраля 2014
Блок питания PowerMan IP-P350AJ2-0 не работает вентилятор,при включении кнопки подачи питания самопроизвольно стартует материнка.Вентилятор проверен, при подаче 12В вращается резво.На разъёме питания вентилятора обратное напряжение -12.3.Т.е провода от вентилятора помечены красным и чёрным,соотвественно если подключить тестер в соотвествии
с расцветкой проводов,черный щуп на чёрный контакт то при отсоединённом вентиляторе напряжение показывает со знаком минус.
Какой ШИМ, супервизор? Вентилятор не работает если поменять полярность питания. Отсоедините БП от компа и попробуйте запустить на любую активную нагрузку
ilya12
9 лет 12 месяцев назад
Вот схема http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/atx/ip-p350aj2-0.png
ilya12
Когда схема есть ,всё становится проще...Посмотрел тестером и по схеме какой контакт на 0 идёт на плате на разъёме вентилятора(папа) ,и понял что контакты на маме разъёма с кулера перепутаны.А ведь разъём был приклеен специальным клеем...По виду похож на заводской.Ещё остатки клея со стороны ключа остались...Поменял местами контакты кулера в маме,что на плату надевается и всё работает...Осталось понять как такое могло произойти...
