Автор: vitaliyko , 28 января 2016
Должен ли запускаться шим HIP 6302 без процессора.
10 лет 10 месяцев назад
[OFF]Если вести речь о "сферическом HIP6302 в вакууме", то ШИМу наплевать на наличие процессора :D.
Вы для приличия документацию почитайте и подумайте, какие сигналы стоит проверить для умозаключения о том, в каком состоянии находится ШИМ.[/OFF]
vitaliyko
PGOOD (Pin15)
PowerGood. This pin provides a logic-high signal when the microprocessor CORE voltage (VSEN pin)
is within specified limits and Soft-Start has timed out.
На этом выводе без проца - 5в, с процессором 0,3. ШИМ не стартует в обоих случаях.
На VID1-3 5в. На 0 и 4 - 0.
[OFF]Было бы странно, если бы ШИМ работал без питания, например :).
Если внимательно прочитать описание каждого вывода, то можно заметить наличие вывода FS/DIS (или FS/EN).
P.S. PGOOD мало интересен с точки зрения условий, разрешающих работу ШИМа.[/OFF]
