Автор: sam , 9 ноября 2011
Достался горелый блок Chieftec ATX 310-202, обнаружил сгоревший предохранитель и варистор, варистор демонтировал, предохранитель заменил патроном с лампочкой, при включении моргает и гаснет, дежурка есть. сам блок не запускал.
почему мог сгореть предохранитель и варистор? что делать дальше ?)
<font color="green">Перенёс в Песочницу.
doomnik</font>
electrotony
14 лет 8 месяцев назад
Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
Вари́стор (англ. vari(able) (resi)stor — переменный резистор) — полупроводниковый резистор, электрическое сопротивление (проводимость) которого нелинейно зависит от приложенного напряжения, то есть обладающий нелинейной симметричной вольт-амперной характеристикой и имеющий два вывода. Благодаря отсутствию сопровождающих токов при скачкообразном изменении приложенного напряжения, варисторы являются основным элементом для производства устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). В русскоязычной литературе часто применяется термин разрядник для обозначения варистора или устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) на основе варистора./images/koloboks/big_boss.gif
Или ставить предохранитель и включать блок в сеть. Только желательно варистор поставить новый. Или убрать второй и отрезать провода от переключателя 110/220.
