Автор: Леопольд , 18 июля 2014
Извените, если с оформлением темы, чтото не так, давно не писал здесь.
Принесли ПК грозовой с материнкой GA-B75-D3V на проце G2020, сокет 1155. Вызвонил КЗ на выдаче Q32_L1085DC. Подал от ЛБП для начала 1 вольт, кушает 5 ампер и ничего не греется. Собрал схему на своем MR3005D-3 в параллель, опять ничего не греется. Крутанул вместо регулятора тока, регулятор напряжения, не заметил сколько дал, так как пришлось вернуть назад из-за выгорания контролера под позицией U5. Вот хотелбы узнать, что это, перед этим делал фотки, но не сохранились. Первый ряд четко видно ICS, ниже вроде RS4105xx. Подозреваю, что это какой-то USB-концентратор. Поправте если что.
Может кому пригодится: после снятия этого контролера, сопротивление увеличилось до 14 ом. Материнка влючилась, посты побежали, на посте D4h выдала 8 коротких сигнала, затем на посте 98h, другой тональности, 1 длиный и 2 коротких о готовности к работе, но изо не выдала, последний код ABh. На выходе Q32 формируется 3.3 вольта. По опыту, что с посткой может мать глючить, снял пост-карту. Мать выдала изо на монитор. Родной сетевой чип в диспетчере отсутствовал, а в мини PCI видел, но не был активный. Так как ПК грозовой через лан, снял AR8161-BL3A, в мини лан заработал. Сопротивление на выходе Q32 теперь стало 73 ома.
makarog
12 лет 3 месяца назад
ics 9lrs4105b
L1085 не Q32, а Q92
L1085 не Q32, а Q92
Да, все верно, извените за невнимательность. Спасибо огромное.
Вообщето этот товарищ принес еще одну мать. С его слов такая же и была новая. Как оказалась, не совсем такая, по питальникам почти идеинтичная, а GA-P75-D3. Они ее пытались установить на какой-то стенд для проверки, я так и не понял куда. И она у них тоже не запускалась. При осмотре оказалась залитая. Какаято жидкость попала в район AS224M и видно, что попала под PCH BD82B75. На самом чипе четыре керамики, что в ряд идут с одной стороны, тоже пострадали и в труху зеленую превратились. Три в параллель. Хотелось бы узнать еще емкость этой керамики, но думаю врядли кто скажет.
Посмотрел материнку ASUS_P8P67EVO, когдато покупал неисправную ради контролера калдридера. Там стоит BD82P67, есть уже где померить.
