Автор: chenn , 7 декабря 2009
Здравствуйте, уважаемые, форумчане.
Подскажите, пожалуйста, маркировку транзистора Q49 на Foxconn 865G7MF-SH
rev. 1.0, он расположен между батареи CMOS и м/c BIOS, в корпусе SOT23-8.
Спасибо.
16 лет 11 месяцев назад
[off]
в корпусе SOT23-8
Если корпус SOT23-8, то это явно не транзистор :).[/off]
chenn
На материнке обозначен Q49, рядом с ним ещё два Q28, Q29 - 2N7002 (S72).
Кроме того, группа выводов 5-8 соедина вместе и идет в цепь питания USB,
а вывод 1 Q49 подключен к Q48 (типа силовой ключ, не установлен).
Возможно это и не транзистор, а ключ.
Люди, помогите, очень надо.
Спасибо.
У Q48 три контактных площадки :).
Неужели так трудно сообразить, что максимально подробные данные могут помочь прояснить ситуацию :)?
Заодно можете описать, куда именно подключены остальные выводы Q49.
Я бы предположил наличие двух транзисторов в одном корпусе, например :).
makarog
ключ, что это за радиоэлемент такой чудесный, и чем от транзистора отличается :shock:
уж если описать не можете, что куда подключено, может фото прицепите (все гадать проще)
Unknown BIOS (не проверено)
4600 на плате есть такая же.
Возможно это AO4600 :). Два транзистора - n-channel и p-channel.
chenn
Спасибо всем, - это действительно оказалась пара n-channel и p-channel AO4600,
только выгорел этот компонент сильно.
Тема закрыта.
С уважением, Chenn.
